Thema: SP6 ? (1373 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann das V20 SP6 wirklich nicht empfehlen. Größere Drafts können mit SP5 oder SE ganz ohne SP geöffnet werden, mit SP6 dann nicht mehr. Auch hab ich bei größeren Baugruppen unkontrollierte Abstürze.. Ich kann nur empfehlen, SP6 nicht zu installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jun. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 13. Jun. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 13. Jun. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo hier mal meine Meinung zu CAD Programme. Ich kenne Inventor, SolidWorks und Solid-Edge. Wobei bei mir das Solid-Edge mit Abstand am besten gefällt. Aber so manchmal wünschte ich mit einen Butten den ich drücken könnte und am anderen Ende der Leitung bekommt der Richtige eins auf die Nuss. Wobei ich betone dass dieser Button bei SE am wenigsten zum Einsatz kommen würde. m.f.G. Solid-Man66
erstellt am: 13. Jun. 2008 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
[...] Wobei ich betone dass dieser Button bei SE am wenigsten zum Einsatz kommen würde. [...] hmm, moeglich aber dafuer umso heftiger ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weitere Tests ergeben bei mir, das ich mindestens 2 große Dateien (dft) nicht mit SP6 oder SP7 öffnen kann. Mit SP5 oder Solid Edge V20 ganz ohne Servicepack kann ich diese Daten problemlos öffnen. Das hab ich jetzt auf 5 verschiedenen Rechnern getestet. Damit kann ich nur sagen, das auch das SP7 meiner Meinung nach nicht empfehlenswert ist. Muß jeder selber entscheiden, ob er das installiert. Mal sehen was die Calls bringen, die ich jetzt dazu machen werde. [Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: Weitere Tests ergeben bei mir, das ich mindestens 2 große Dateien (dft) nicht mit SP6 oder SP7 öffnen kann. Mit SP6 oder Solid Edge V20 ganz ohne Servicepack kann ich diese Daten problemlos öffnen. Das hab ich jetzt auf 5 verschiedenen Rechnern getestet.Damit kann ich nur sagen, das auch das SP7 meiner Meinung nach nicht empfehlenswert ist. Muß jeder selber entscheiden, ob er das installiert. Mal sehen was die Calls bringen, die ich jetzt dazu machen werde.
Sind wir eigentlich Kunden oder Tester der Software? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
COE Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 04. Aug. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man gab mir einen Fix, mit dem dieses Problem mit SP7 behoben wurde. SP8 hab ich deswegen noch nicht getestet, man sagte mir, das Problem soll mit SP8 aber behoben worden sein. Nach meinem Urlaub werde ich das testen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
