| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Interpartkopien..... (718 mal gelesen)
neuer Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WIN 2000 SE 18 vorher WIN95/2000/XP/ UNIX ProE 2000i² bis WF 1
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, Ich würde gerne in ein neues par, die Flächenkopien von einer Baugruppe (2 Teile) hereinholen. Wie gehe ich da vor? Wenn ich im .par eine Geometrie über kopieren "hereinholen" will, lässt SE 18 keine Baugruppe zur Auswahl zu. Muss ich hierzu mein leeres Teil (.par) in den ZB einbauen, um dann innerhalb der BG die Körperflächen beider Teile in meinen leeren .par hereinkopieren zu können? Und wie gehe ich da dann so vor, als Frischling in SE, trotz lesen der Beiträge und dem wenigen Hinweis in der internen SE Hilfe am PC. (Schlagt mich nicht, aber hier lobe ich mir die "alte" Anwendung von ProE. Da gibts kein Problem...) Das Ganze deswegen, weil ich aus den 2 Komponenten im Grunde eine einzige machen muss, und soweit es in Arbeit ausartet, einen separaten .par aufzubauen, der maßlich nicht abweichen darf, von den 2 bestehenden Teilen im ZB. Und das Ganze auch noch schnell gehen muss. Us für Hilfen gibts wie immer. Hoff ich hab mich soweit klar formuliert. Dank schon mal im Voraus, neuer
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Wenn du schnell was machen musst ist es eigentlich richtig, dein neues Teil in die BG einzubauen und die notwemdigen Teile als Interpart-Kopie hereinzuholen. (Man kann auch komplette Teile so einbinden) Ein anderer Weg wäre es, deine Teile als Teilekopie in dein Teil einzufügen. Wenn du bestimmte Positionen der Teile brauchst musst du vorher für jedes Teil ein Koordinatensystem erzeugen und die Kopie damit ausrichten. Das präzise Ausrichten eines KS ist aber manchmal etwas aufwendig. Interpart-Kopien hingegen werden gern mal aktualisiert ohne dass man das will oder die Beziehung ist plötzlich futsch, beides hat seine Vor- und Nachteile. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Lernprogramm bei Assemblies: Assoziatives Modellieren einer Abdeckung innerhalb einer Baugruppe Du bearbeitest ein (neu erstelltes) Part innerhalb der Baugruppe. Mit Einfügen Interpartkopie kannst du von aktiven Parts deiner Baugruppe Körper oder Teilflächen als Konstruktionsgeometrie hereinholen und damit arbeiten. Eine Baugruppe selbst hat keine Geometrie, es sind die Parts der Baugruppe, die diese Geometrie haben (Sonderfälle mal ausgeschlossen). Musst du also aus 2 Komponenten 1 machen, erstellst du eine Kopie von der einen Komponente und fügst die 2te Kompomente als Interpartkopie hinzu und erweiterst dann deine erste Komponente mit Hilfe dieser Konstruktiongeometrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke erst mal euch beiden! Ich denke ich werde mir da mal in jedem .par ein schönes CSys legen, und das dann darauf referenzieren, in Referenz zu ggf. verschwindenden Referenzen bei einer ZB Interpartkopie. Das wäre Gift für diese Arbeit. Viel Spass mit den Us, die ich euch beiden schon gepostet habe! LG + nen guten, angenehmen, Wochenausklang und viel Spaß am WE! neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
| Anzeige.:
