Thema: Linientyp in SE V19 erstellen (1963 mal gelesen)
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz Win10 / 64 bit 16 GB RAM NVidia Quadro K2200
erstellt am: 11. Jun. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem: Ich soll eine Linie zeichnen für ein Schema. Soweit gehts gut, nur diese Linie besteht (wie man es natürlich auch aus AutoCAD gewohnt ist und vielleicht auch kennt) aus einer durchgezogenen Linie, die durch Vollkreise getrennt ist. So ähnlich: ----o----o----o----o---- Da es ja diesen Style in AutoCAD gibt, kann ich den in SE importieren? Wie kann ich diesen Style in SE erstellen (außer Blöcke aneinanderreihen)? DANKE vielmals für eure Hilfe.
lg 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DFreak
Mit Bordmitteln einfach so geht es soweit ich weiß nicht. Man kann Linien selber definieren über die benutzerdefinierte Linienart. Hier kann man allerdings nur über ein vorgegebenes Schema Längen und Zwischenräume definieren. Ähnlich kann man auch eigene Schraffurmuster erzeugen. Da es aber auch so Schraffuren, wie zbsp. Beton gibt (ich weiss auch hier nicht wie man so ein Muster erzeugt), könnte ich mir schon vorstellen das es andere Wege (für normale Anwender nicht direkt zugängliche Wege) gibt, so eine Sonderlinie zu erzeugen. Ich würde daher in diesem Fall alternativ ein Symbol erstellen und das einfach zeichnen, so ganz pragmatisch mit Linien, Kreisen und dann bemustern und mir noch mal zweimal überlegen, ob ich nicht auch ohne auskomme.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 16. Jun. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DFreak
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DFreak
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DFreak
warum auch, dafuer gibt's doch das Forum ... Aber in der Tat: was einem SE da anbietet um eigene Linien zu erstellen ist, hoeflich gesagt, etwas mehr als Wenig ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DFreak
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @amg13: Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis du mich findest ... Und: Vielleicht gibt es ja doch andere Möglichkeiten, an die du nicht gedacht hast (ist übrigens schon öfter mal vorgekommen). Ich hab nämlich die Erfahrung gemacht, dass ein "Nein" von Dir nichts mit der Machbarkeit zu tun hat (Vielzahn-Armaturen???). Zum Thema Linienarten: Natürlich ist es möglich - sonst würde es in AutoCAD ja auch nicht funktionieren. Wie du vielleicht schon gelesen hast, bleibe ich nicht untätig (Doku-Automation). Das erste Proggy zur globalen Textänderung einer Draftdatei (auch mit mehreren Blättern) hab ich schon und funzt einwandfrei. Die Erweiterung des Proggy für Access-Einsatz steht gerade an. Es kommt mir vor, als wäre das alles nur abhängig vom "Wollen" ... Ausserdem: was meinst du mit deinem letzten Thread "Jeder kennt das Problem der ER's ;-)"? Nun, recht berauschend ist das Tool in V19 nicht, doch mit API wird es sich wahrscheinlich realisieren lassen, oder? Habs probiert mit dem Duplizieren, ist aber unprofessioniell. Muss dann die Gruppe auflösen, trimmen, verschieben, etc. Möchte das assoziativ haben (wie halt eine normale Linie). Warte auf V21, vielleicht klappts da besser. lg 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3DFreak
und demnaechst schickst Du Deine persoenlichen Ansichten per PM oder Face-To-face. Die Linientypen zum Erstellen neuer Linien sind festvorgegeben und nur daraus lassen sich neue erstellen bzw. man kann eine bestehendes Muster als Basis fuer eigene Linien nehmen. Mehr ist nicht drin. Und was in ACAD oder in irgendeinem anderen Programm geht muss noch lange nicht in SE gehen. Gebe einen Wunsch (ER) an UGS und werde ueber die Realisierung alt und grau (in der V20(!) ist die Schraffur fuer Beton hinzugekomen es hat also max. 19 Jahre bis zur Realisierung gebraucht) Soviel zum Thema ER ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
