  Solid Edge
  Bild auf ein Modell projizieren
Autor Thema:  Bild auf ein Modell projizieren (2435 mal gelesen)
justbql
Sehen Sie sich das Profil von justbql an!   Senden Sie eine Private Message an justbql  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justbql
Windows 10
Solid Edge ST10
EPlan P8 2.7 HF7 (64bit) Professional
Menüumfang : Expert :-)
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Bild auf ein Modell projizieren? Es sollte wie im beigefügten Bild aussehen.
Vielen Dank schon einmal!
justbql
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justbql 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle eine Flächenformatvorlage und gebe das Bild als Textur mit.
dann legst Du diese Flächenvorlage auf die entsprechende Fläche.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2020 MP14
Teamcenter 12.3
Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justbql 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch:
-Skizze anwählen
-Fläche auswählen
dann Menü Einfügen -> Bild
Gruss Tita
justbql
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! "Flächenformatvorlage mit Textur" funktioniert und sieht genau so aus wie ich es mir vorgestellt hatte. Nur die Lösung mit "Bild als Skizze" verschwindet beim rendern wieder. Tolle und schnelle Hilfe!
