Thema: Gewindestange einfärben (2274 mal gelesen)
Jbcad Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe ein kurzes Gewindestück erzeugt und möchte dieses über die Formatvorlage in Messing einfärben. Der ursprünglichen Ausprägung habe ich auch Messing zugewiesen und sie wird mir auch in Messing angezeigt. Habe ich jedoch das gesamte Gewindestück, erscheint die obere und untere Fläche mit Fase in Messing der danach erzeugte Gewindebereich immer in einem Grauton. Wo liegt der Fehler, wie kann ich das ändern? Arbeite mit V17. Gruß Jbcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Jun. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
Moin, schau doch mal unter Extras --> FarbManager was dort fuer Gewinde als Farbe zugewiesen ist und ob es ueberhaupt eine Farbvorlage Gewinde/Thread gibt.
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jbcad Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich versucht. Im Farbmanager ist bei mir die individuelle Teilformatvorlage aktiviert. Im Feld - Teil - Konstruktion - Gewindezylinder - lässt sich jeweils die Farbe Messing voreinstellen. Habe dies mit verschiedenen Varianten auch probiert. Die Folge war allerdings,dass der Zylinderkörper in Messing eingefärbt wurde und das Gewinde nicht mehr sichtbar war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 10. Jun. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
Hallo Jbcad, wenn das Gewinde vorher sichtbar war und nach der einfärbung in Messing nicht mehr sichtbar ist, dann gehe auf Teilfärben und wähle die Gewindefläche an und als Farbstil gebne "keine Farbe" (ganz oben als aller erstes) ein. Solid-Mann66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jbcad Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,Solid-Man66 Habs auf deinen Weg probiert. Gewindestange wurde auch ganz eingefärbt, aber leider in Grau. Beim Versuch das ganze in Messing zu färben kam wieder dasselbe Ergebnis. Gewinde ist nicht mehr sichtbar, Zylindermantel glatt und messingfarben. Kann es vielleicht an meinem Gewinde liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
@JBcad, Du drehst an zu vielen Schrauben, und mit Verlaub, ohne recht zu wissen was da so eigentlich ablaeuft. Anbei ein Teil aus Messing mit Gewinde richtig eingefaerbt.
erstellt am: 10. Jun. 2008 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
Jbcad Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
.. dann bastel Dir mal div Texturen fuer die versch. Materialien dann passt es schon oder schalte mal die Textur aus: Format --> Ansicht --> Rendern: Texturen deaktivieren Die Eingangsfrage betraf das 'Einfaerben' ... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jbcad Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
Jbcad Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2008 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
.. das muss ich ein haus weitergeben da es mit akad. Version erstellt wurde und die kann ich nicht lesen (mal bei Gelegnheit die Sysinfo ausfuellen) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2008 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
Moin, so das haetten wir. Hast Du nach dem Ausschalten der Textur im Menue dies auch mit OK verlassen? Mehr war hier, nach Aussage, nicht zu tun und schon war's gruen /Edit soll's weder Textur noch Gruen sein dann hilft nur den Gewindeteil manuell mit der Materialfarbe nachtraeglich zu 'uebermalen' ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jbcad Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
[...] Gewinde ist nicht mehr sichtbar, Zylindermantel glatt und messingfarben. [...] das hatten wir schon und da war's nicht recht und jetzt ploetzlich doch? Du kannst natuerlich auch eine Schraubenflaeche in die Messingstange modellieren aber beschwer Dich dann nicht das alles so langsam wird. Damit haettest Du dann Messing wohin das AUge blickt und ein Gewinde ... /Edit Typos plus Bild ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Techniker - Fahrzeugelektronik (m/w/d) | Tremonia Mobility - Europas führende Minibus-Manufaktur für Mercedes-Benz Sprinter-Busse steht für Qualität ?Made in Dortmund? und setzt neue Maßstäbe in Sicherheit, Verarbeitung und Individualisierbarkeit. Als ehemaliger Teil von Mercedes-Benz ? ist die Erfindung des Automobils Teil unserer DNA. Mit jährlich über 1.000 Fahrzeugen, welche zwischen 4 und 38 Fahrgastplätze umfassen, gestaltet wir ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Jun. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jbcad
