Thema: physik. Eigenschaften einer Anzeigekonfiguration (1369 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benötige Masse, Massenträgheitsmoment usw. von Baugruppen mit bestimmten Anzeigekonfigurationen. Also ich hab nur die relevanten Teile, die sich drehen eingeblendet. Ich möchte nur ungern eine neue Baugruppe daraus machen. Geht das ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
AFAIK nein, da es sich nur um eine Anzeigekonfiguration handelt, die Teile sind ja physisch noch vorhanden. Einzige Moeglichkeit die ich sehe ist die, ueber die Eigenschaften der Vorkommnisse Anzahl nicht benoetigten Teile auf 0 setzen (geht) oder von der Berechnung der phys. Eigenschaften ausschliessen ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
... Menge = 0 hat keinen Einfluss auf die Masse geht nur ueber den Ausschluss aus den phys. Berechnungen wie Markus schrieb. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Achtung Missverständnis! Wenn man eine Anzeigekonfiguration verwendet, hat man nur noch die Teile die zur Konfiguration gehören auf dem Bildschirm. Die markiert man nun. Wenn man die Physikalischen Eigenschaften mit markierten Teilen aufruft, werden die Phys. Eigenschaften nur für die markierten Teile berechnet. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 06. Jun. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Unser Reseller hat die Auflage von April 2008 leider nicht im downloadbereich. Kann mir bitte einer eine andere Quelle zum downloaden der aktuellen InfoEdge Ausgaben verraten? Danke
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 11. Jun. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
