Thema: Solide Edge V20 SP5 (942 mal gelesen)
albert6119 Mitglied CAD IT
Beiträge: 4 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 05. Jun. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Jun. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albert6119
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
[...] Bei uns werden bei einer Kopie eines Par [...] Kopie, hmm, welches der beiden .par wird in der Zeichnung referenziert? Welches das ist: Draft --> Bearbeiten --> Links ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Jun. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albert6119
Super, ich mache Kaffeefreie Woche und hier werden Fragen zum "Kaffeesatz lesen". Vielleicht wurde ja die Ansicht abgehängt oder Link paßt nicht mehr oder... oder... Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich weiss nur, dass 2 unserer Konstrukteure das Problem haben. Auf jeden Fall tritt das Problem nur bei einer Kopie eines Teils auf, nicht bei einem neuen par oder psm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albert6119
das beantwortet immer noch nicht die Frage welches der beiden Teile in der Zeichnung, die nicht aktualisiert wird, referenziert ist bzw. ob die Ansicht(en) der Zeichnung ggf. versehntlich in 2D Ansichten umgewandelt wurden (die sind dann statisch) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albert6119
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albert6119
Zitat: Original erstellt von albert6119: Hallo Zusammen! Bei uns werden bei einer Kopie eines Par, die Verkaufszeichnungen nicht aktuallisiert. Weiss da jemand was?
Nein, so wie du die Frage stellst weiss keiner etwas, es können nur Vermuttungen (wie oben bereits geschehen) angestellt werden. Also: Frage bitte präzisieren (z.B welche Art von Kopie), eventuell ein Beispiel (würde das Problem bestimmt innerhalb von zehn Sekunden lösen) dazu und schon klappts. Also, jetzt liegt es an dir. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albert6119
Hallo Albert, warum lässt du nicht den Konstrukteuren selber hier im Forum das Problem beschreiben? Ich hatte die besten Erfahrungen gemacht, wenn sich die Konstruktionsabteilung selber ums CAD oder die CAD-Probleme gekümmert hat. Aus meiner Sicht (ich spreche da als ehemaliger Leiter einer 6-köpfigen Konstruktion) braucht es die IT als "Briefrtäger" zwischen CAD-Anwender und Hotline nicht. Der Konstrukteur soll sich zuerst selber um Probleme, die mit dem Anwenden vom CAD entstehen, kümmern. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V20, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
