Thema: Nut für Sicherungsring (2917 mal gelesen)
Ma-Student Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 19.05.2006
erstellt am: 05. Jun. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle brauche für ein Konstruktionsprojekt ein paar Nuten für Sicherungsringe. Muß ich die Nuten alle von Hand erstellen oder gibt es dafür sowas wie ein Formelent was ich einfach einfügen kann. Google findet nix passendes und hier im Forum bin ich auch noch nicht fündig geworden. Hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Jun. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ma-Student
Moin, einmal von Hand und dann daraus ein Formelemnt erstellen welches dann wieder verwandt werden kann. In der SE-Hilfe mal auf 'Formelement Bibliothek' suchen
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ma-Student
erstellt am: 06. Jun. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erst mal für die Antworten. Habe nicht alzu viele nuten. Die in Bohrungen gehen auch wenn man nen Schnitt reinlegt etwas einfacher. Wollte einfach mal wissen wie es generell in SE ist. Braucht man in der Praxis ja schon häufiger. Insgeheim hatte ich ja gehofft ein Funktion übersehen zu haben die mir die Arbeit abnimmt. Eine Frage hätte ich allerdings noch; Wenn ich ein Gewinde erstellen will, dann ist z.B. der Zylinder 10 Durchmesser für M10 oder Tr10x2. Manchmal muckt der allerdings und weigert sich zum Teil Standhaft mir da ein Gewinde zu erstellen. Weiß da jemand was? Version ist V19.00.00.66 Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ma-Student
Moin, gibt's da eine Fehlermeldung oder kannst Du zwar den Zylinder auswaehlen aber den Beginn des Gewindes nicht markieren oder wird im Pulldown fuers Gewinde nichts angezeigt? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wird im Pulldown-Menü einfach nichts angezeigt. Oder zum Teil nicht alles. Tr10x1,5 und Tr10x2 geht aber M10 geht nicht. Die Datei in der die Gewinde hinterlegt sind ist nicht geändert worden und sonst wüßte ich nicht das was umgestellt habe. Komisch ist halt das es eigentlich einwandfrei funktionierte.... bis letztes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ma-Student
Moin, hmm, was wurde als nach dem Wochenende gemacht was SE aus dem Tritt gebracht hat ;-) Die entsprechnden Eintraege fuer D=10 sollten so aussehen: 10; 8; 7.5; Tr 10 x 2; Trx2 10; 8.5; 8.2; Tr 10 x 1.5; Trx1.5 10; 8.376; 8.16; M10; M 10; 8.647; 8.466; M10 x 1.25; Mx1.25 10; 8.917; 8.773; M10 x 1; Mx1 10; 9.188; 9.08; M10 x 0.75; Mx0.75 10; 9.459; 9.387; M10 x 0.5; Mx0.5 falls Du die ISOholes.txt benutzt wird statt Punkt Komma als Dezimal- trennzeichen verwandt. Ansonsten Datei bei der das reproduzierbar ist bzw. die Holes.txt mal schicken. eMail steht im Profil. Die benutzte Holes.txt findest Du unter Extras --> Optionen -> Dateien ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ma-Student
dann wird die Standard Holes.txt aus dem Installationsordner genommen Ansonsten: dort Zeile auswaehlen --> Aendern und dann ueber das sich oeffnende Fenster die Holes.txt eintragen (Open) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
