Thema: Führung für Gleitrolle auf gewölbter Fläche (2070 mal gelesen)
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier ein Problem, an dem ich mir heute schon etwas die Zähne ausgebissen habe. Folgendes: Am angehängten Teil ist eine Nut angebracht, die durchgehend eine Breite von 16mm haben soll. Diese Nut wird als Führung für einen Gleitbolzen verwendet, der 15.95 hat. Ich habe eine Skizze erstellt, diese dann auf die gewölbte Fläche projiziert und dann mittels senkrechtem Ausschnitt die Nut ausgeschnitten. Nun habe ich das Problem, dass die Nut nur auf der oberen gewölbten Fläche die Breite von 16mm hat, nach unten wird sie (eigentlich logischerweise) enger. Für meine Anwendung darf sie das aber nicht. Wie stelle ich diese Nut her? Kann mir jemand von euch auf die Sprünge helfen? Viele Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE V20, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Ich würd, wenn es nicht einfacher geht (und ich nehm an, du hast schon Blechabwicklung probiert, vermutlich gehts da aber nicht, da auch hier die Nutz schmaler wird stellenweise) die Skizzen ganz genau auf die Flächen legen, sowohl oben als auch unten, so das auch wirklich die Abstände überall 16mm sind. Dann mit Bluesurf Flächen erzeugen aus den Skizzen und das Teil dann mit einer boolschen Operation herausschneiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
erstellt am: 03. Jun. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke bereits für die Antworten. Bin schon wieder daran am probieren. Bis jetzt hat noch nichts so richtig funktioniert. Die Lösung über Sheetmetal habe ich auch schon probiert (war ein Lösungsvorschlag der Hotline), führt aber auch nicht zum gewünschten Ziel... Werde noch etwas "chnüüble" und mein Ergebnis dann hier posten. Schönen Feierabend, Thomas ------------------ ----- SE V20, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 03. Jun. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
erstellt am: 03. Jun. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Dann will ich nochmal persönlich was dazu ergänzen. @Thomas: Das wesentliche was ich gemacht habe ist das was Du im Bild als Beispiel siehst. Diese Option sorgt dafür das der Querschnitt seine Ausrichtung zur Rotationsachse beibehält. Deine Fläche ist ja auch eine Zylindermantelfläche, der Rest ist nur ein bisschen Flächenschnippeln gewesen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Jun. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
erstellt am: 03. Jun. 2008 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach einer gelungenen Bandprobe, in der ich den Kopf durchlüften konnte, habe ich mich nochmals kurz meiner Führungsnut angenommen. Das PDF von Ueli hat mich dann weitergebracht. Ich habe den Lösungsvorschlag etwas abgeändert (habe die Mittelfläche mittels der Funktion Trennfläche erstellt). Das Resultat habe ich angehängt. Vielen Dank an alle und gute Nacht! Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V20, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Was mich jetzt interessiert, modellieren kann man ja vieles, wie fertigt man das ? Im Grunde machen hier Modellierung und Fertigung die Grätsche. Besser wäre es tatsächlich, wenn man die Bewegung eines Fräsers als Modellierungstool hätte. Ich bin sicher, solch einen Verbesserungswunsch wurde schon von einigen Anwendern vor vielen Jahren geäußert. Würde Solid Edge in der Modellierung den Fertigungsvorgang simulieren, dann wären wir wirklich eine großen Schritt weiter. Ist doch schließlich ein Maschinenbau-CAD-System und kein Nurbs-Modeller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir fräsen das, auf einer Fehlmann P60 mit 5-Achsen (simultan) Ausrüstung und Heidenhein-Steuerung. Programmiert werden unsere Maschinen mit MasterCAM, ich übergebe dem CAM-Programmierer ein Parasolid aus SE. Teile sind bereits gefräst und die Funktion nun gewährleistet. Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE V20, SP5 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
