Thema: XpressRoute (933 mal gelesen)
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, moin, ich würde gerne die "gerade Rohrlänge" aus dem Xpressroute in einer Draft ausweisen. Über den Eigenschaftstext klappt das nicht. Gibs dazu eine schnelle Lösung? Ich habe bisher nur die Möglichkeit gefunden die Biegetabelle zu verwenden. Das ist aber nicht assoziativ. Ideen? Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
Soweit ich weiß wird die gerade Länge eines Rohres in den Rohreigenschaften - Info(so als grau hinterlegtes Feld) als Gerade Länge angezeigt. Leider kann man mit dem angezeigten Text nichts weiter anfangen. Wäre schön, wenn man diesen Wert als Variable oder Eigenschaftstext hätte. Sowas gibts aber meines Wissens nach nicht, ausser jemand hat ein Programm dafür geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Duggen
