Thema: Länge einer geführten Ausprägung (1669 mal gelesen)
fhkaba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 02. Jun. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 02. Jun. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008 SE V20 Windows XP Professional Intel Core2 Duo CPU 2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 03. Jun. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das ist so: Ich brauche die Länge von meinem Seil in einer Stückliste. Wenn ich nun also die Länge über die Formel wie von kmw beschrieben nutzen möchte, würde ich die in den Variablen rechnen lassen und dann das Ergebnis in der Stückliste abrufen. Das mit der Leitkurve habe ich noch nicht hinbekommen. Ich habe hier keine vernünftigen Radien und Kreismittelpunkte. Probier das aber auf alle Fälle nopch weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Ich weiß nicht, wie es geht, denk aber, das es irgendwie möglich ist. Wäre auch geschickt, ich könnte mir durchaus eine Konstruktion vorstellen, wo eine Abhängigkeit vom Volumen interessant wäre. Das betrifft alle Werte der phys. Eigenschaften. Ich hatte da mal ein makro, welches Werte wieder zurück in die Variablen schreibt .. weiß aber im Moment nicht, wo ich das gesehen hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Sehe ich ganz genauso. Die phys. Eigenschaften (alle!) gehören schreibgeschützt in die Variablentabelle, damit man damit rechnen kann. Z.B. bei Kräfteplänen in Skizzen die Maße für die Schwerpunktslage durch phys.Eigenschaften-Variable füttern... Oder noch besser: Den Schwerpunkt mit einem ARBEITSPUNKT (den es in SE leider noch nicht gibt, genauso wie Arbeitsachsen nicht vorhanden sind) nicht nur sichtbar, sondern auch greifbar machen. Falls es da ein Makro gibt, wäre ich da auch sehr dran interessiert ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Hallo Edger, anliegend mal ein Beispiel wie es funktionieren könnte. Die Formel wird in der Variablentabelle mit dem Formelassistenten als Visual Basic Formel eingebunden. Im Beispiel wird davon ausgegangen das sie auf C:\ liegt. Das Konstrukt in der Variablentabelle (+Höhe*0) ist nur notwendig um eine Aktualisierung zu erzwingen. Die Datei Formel.bas ist VB Script, vielleicht können die Programmierfüchse hier noch mehr draus machen. Das Ursprungsdatum ist April 2001, also für V8 geschrieben. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Hallo Frank, das Part selbst ist in V20 erstellt, aber die Formel.bas funktioniert soweit ich weiß mit jeder SE Version (getestet ab V8). Du erstellst in der Variablentabelle eine neue Variable nennst sie z.B. Volumen und trägst mit dem Formelassistenten in der Formelspalte eine Visualbasic Formel ein. Als Datei für die VB Formel wählst Du natürlich die Formel.bas, der Rest sollte selbst erklärend sein. Das Volumen muß natürlich mit den physikalischen Eiegnschaften zuvor berechnet worden sein. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, bekomme ich nicht hin. Hab auch ehrlich gesagt nicht die Zeit um Stundenlang ausprobieren und suchen zu können. Deshalb wende ich mich an ein Forum. Wenn ich dann noch solche Antworten bekomme wie die vom Klaus dann treibt es mir die zornesröte ins Gesicht. Also Klaus, Antworte einfach nicht wenn du keine Lust hast. Kindergarten, aber echt. So nun zurück zu meinem Problem. Hat jemand ein Beispiel für diese Anwendung? Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Ich glaub ich hab das was falsch verstanden, wenn nicht, hier meine Antwort zum Tehme Länge des Seils ermitteln. Im Profil kannst du dann mittels Prüfen Gesamtlänge messen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo René, klar so bekomme ich die Länge. Nun ist die Frage: Wie bekomme ich diese Länge in eine Stückliste oder in die Variablen? Bei der Ermittlung über das Volumen ergeben sich 2 Probleme: 1. Habe ich eine Abweichung des Volumens (siehe Bild) wenn ich es in die Variablen einlese. 2. Die Variable über Visual Basic lässt sich nicht aktualisieren. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Ich würd einen call machen, wenns denn so ist. Am besten mit Beispiel und einer Begründung, weshalb man das benötigt, macht ja alles einen Sinn. Das die Berechnung fehlerhaft ist, würd ich nach Prüfung als Bug einstufen und der Rest ist ein Erweiterungswunsch für Solid Edge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
