Thema: Schwarzer Hintergrund (3845 mal gelesen)
RoAn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mir angewöhnt (zm besseren Verständnis für die Werker) auf meinen Zeichnungen eine kleine isometriesche Ansicht des Bauteils oder der Baugruppe zu platzieren. Diese Isomtrie mach ich noch bunt, damit sich die bei Baugruppen die Einzelteile farblich voneinander abheben. Nun zum Problem. Wenn ich dann die Zeichnung drucke, wird Hintergrund der Bildansicht schwarz unterlegt. Ich muß dann immer den Umweg über "drucken als PDF" und dann das PDF drucken gehen. Dann ist der Hintergrund der Bildansicht weiß. Welches Häkchen muß ich setzen oder rausnehmen, damit der Hintergund auch aus dem SE-Druck weiß bleibt? Danke im Voraus aus dem sonnigen und heißen Sachsen Ventilierende Grüße RONNY ANDERS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maserski, ich verwende einen IBM Drucker (A4). Für größere Zeichnungsformate verwende ich einen HP Plotter. Da wird der schwarze Rrahmen nicht mitgedruckt. Danke für Eure Antworten, die U's sind unterwegs. RONNY ANDERS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Hi RoAn, hilft deinem Problem nicht weiter, solltest du aber unbendingt beachten. Die DIN 34 ist veraltet, stell um auf "...Schutzvermerk ISO 16016 beachten".
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Hallo Ronny, wie schon gefragt. "Wie machst Du denn die Ansicht überhaupt?"
Würde im ersten Moment für mich nach alter Methode mit einfügen Bild ausschauen. Oder doch schon ISO und dann den Schalter oben auf bunt mit Kanten gelegt? Das Bild von dir ist eine Bildschirmkopie? mfg Wolfgang
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
[...] genau wie die beschrieben hast, erstelle ich diese Ansicht [...] hmm, welche der beiden Methoden denn nun. Und ausserdem wird einmal von 'Rahmen' und dann von 'Hintergrund' geschrieben, was soll den nun nicht erscheinen? Wenn einfuegen Bild dann gibt's da eine Option: RMB auf Bild und dann 'Rahmen anzeigen' auf 'Aus" (ist auch oben in der SmartStep Leiste vorhanden) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wohla, ich war gerade mit dem Schreiben schneller als mit dem Denken. Ich erstelle im ~.dft eine ISO-Ansicht und über den Befehl "Schattieren mit sichbaren Kanten" übernehme ich die Farben aus dem ASM. Gruß RONNY ANDERS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
