Thema: Win XP SP3 - update und Solid Edge (2557 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 29. Mai. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor einer Woche bekam ich vom Chef eine CD-Rom mit dem ServicePack 3 für Win XP. Das SP3 ist aber wohl noch eine Release oder eine beta-version. Meines Wissens erscheint das richtige ja erst im nächsten Januar. Ich habe das noch nicht installiert und habe auch vereinzelt schon gehört, daß nach der Installation des SP3 für Win XP der Rechner nicht mehr lief oder sonstige Scherze. Hat von euch das schon jemand installiert und wie arbeitet Solid Edge damit ? Gibt es da positive oder negative Erfahrungen damit ? Wird mein Solid Edge (und Zemax) danach noch laufen ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 29. Mai. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Nabbend, ich habe auf meinem privaten Rechner SP3 über das WindowsUpdate installiert. Die Installation lief ohne Probleme durch und jetzt geht auch endlich mein Mediacenter wieder Solid Edge läuft auch noch. Auf meinem Arbeitsrechner werde ich den Teufel tun und das WinXP SP3 installieren bevor ich von SPLMS keinen Support dafür bekomme. Wenn ich in einem Update für Solid Edge lese, dass das WinXP SP3 unterstützt wird, dann schaue ich als nächstes nach ob es auch mein Teamcenter supportet. Erst wenn diese beiden Dinge zutreffen und ich ohne das WinXP SP3 nicht mehr leben kann, dann kommt es auf meine Workstation, eher nicht! Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 29. Mai. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Also ich würde mal noch die Finger davon lassen. Auf meinem "zu Hause Rechner" hab ich es gewagt und nen BlueScreen geerntet. Dank google war das Problem schnell behoben, aber nur mittels eines Zweitsystems. SE V20 läuft noch. Von Beta's jeglicher Art würde ich auf Produktivrechnern die Hände lassen. SP3 gibt es seit ein paar Wochen offiziell. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, achso, das ist keine beta-version ? Einer meiner zwei Chefs hat auf seinem Privatrechner nämlich auch einen BlueScreen geerntet. Was ist im SP3 eigentlich anders ? Mir ist noch gar kein Unterschied aufgefallen. gut, zu Hause hab ich das auch net installiert. Mein Rechner ist nämlich alt. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oje, da schmeißen die ja mit Wörter um sich, mit denen ich wenig was anfangen kann. RMS .... ist mein Rechner als CAD-Rechner davon betroffen ? ich wart lieber noch. Ich trau mich noch net so ganz. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, laß es beliben! Mit den normalen Updates von Winzigweich kannst Du gut leben! Der SP3 ist für Neuinstallationen verwendbar, direkt nach Setup einer XP Installation. Mein Kollege hat sich den SE rechner zerschossen -> Fehlermeldung nach Neustart und auf Nimmerwiedersehen ... ... ... Gott sei dank gab es ein Image ... Vorteile gibt es keine für eine CAD Maschine mit SP3. ------------------ Gruss, Solid-Man [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 30. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaja, ich laß es lieber erst mal noch bleiben. Gerade, wenn mein Rechner mehr oder weniger der einzige SE-Rechner ist und Image ein Fremdwort ist. Ich mach selbst teilweise Images, aber ist halt alles improvisiert, weil es kostenlos sein soll. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 02. Jun. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Grüß Euch, bei mir gabs auch Probleme nach Installation von XPSP3: - die meisten Makros liefen nicht mehr (Dialogfenster von Makros poppte nicht mehr auf, zB Langloch, Rechteck, Polygon) - HitTeam ging nicht mehr (Menüeintrag nicht mehr vorhanden, keine Dialoge Öffnen/Speichern mehr) Resümee: NICHT INSTALLIEREN !!! habs bei mir wieder entfernt und alles is wieder gut :-) lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hat einer echt erwartet, wenn Microsoft ein großes Update rausbringt oder gar ein neues OS (ich sag nur Vista...), dass des ohne Probleme abläuft oder zu älteren Programmen abwärtskompatible ist Manchmal hab ich das Gefühl, die programmieren da in Redmond einfach vor sich hin, hauen ein Update raus, und schaun mal was passiert... Sollen halt alle ihre Programme wieder umschreiben, aber bis dahin wird der Normal-User im Regen stehen gelassen. Genau das, ist der Grund warum ich mir privat kein MS antu... So mal wieder Dampf abgelassen, jetzt is aber auch wieder gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
