Thema: Keine Motorauswahl möglich! (1247 mal gelesen)
TBMAG Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 28.05.2008
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all! Ich bin Student und arbeite für eine Firma gerade an einem Projekt mit Solid Edge V20 (d.h. ich bin weder geschult noch hab ich viel Erfahrung in CAD-Konstruktionen! ). Nun zu meinem Problem: Ich hab aus Volumenkörpern (.par) verschiedene Grundelementen erstellt und diese dann in einer Baugruppe (.asm) zusammengefügt. So weit so gut hier gab es keine Probleme . Jetzt wollte ich einen Linearmotor erstellen der ein Bauteil auf einer Art Schiene bewegen soll. Ich kann aber das Icon "Motor" in der Baugruppenbefehlsleiste nicht anwählen, da dieses grau unterlegt ist. Leider konnte ich mit der SE-Hilfe nicht viel Anfangen und auch im Internet gab es auf den ersten Blick nichts nützliches. Ich hoffe, dass mir jemand hier weiterhelfen kann!!! Es kann durchaus sein, dass ich schon beim erstellen der Grundelemente etwas Falsch gemacht habe oder dann beim erstellen der Baugruppe selbst. Auch wenn ich zur Animation wechsle, lässt sich kein Motor einfügen. Wenn ich auf unten auf das Motorsymbol mit der rechten Maus klicke, und auf "Definition bearbeiten" klicke, erscheint kein Fenster oder Auswahlbildschirm. Hat hier jemand eine Idee wo das Problem liegt!? Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar! lg TBMAG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBMAG
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBMAG
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geöffnet und getestet! egal was ich mache es geht nicht! Ich kann das icon nicht anwählen! Kann es sein das es eine Version bzw. eine eingeschränkte Lizenz gibt bei der es diese Funktion nicht gibt!? ich muss doch nicht wirklich das Prog ne installieren? lg TBMAG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBMAG
Geht es also auch bei den Tutorials nicht, dann vermute ich einfach das du eine zerhampelte Registry hast. Solche Fälle kenn ich. Schau nach im Forum, wie du die Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions zurücksetzt. Das kommt einer Neuinstallation gleich, ist aber in 5 sek. erledigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Mai. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBMAG
