Thema: Assembly Kante auf Zylinder -> wie geht's? (V19) (3015 mal gelesen)
hhanff Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 7 Registriert: 28.05.2008
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche seit gestern ein L-Profil auf einen Zylinder aufzusetzen - Leider ohne erfolg. Hab schon Hilfsebenen probiert und alle möglichen Assembly-Kombinationen durch... Bevor ich hier im Büro Amok laufe bitte ich Euch um Hilfe... Hat jemand ne Idee wie's funzen könnte? Gruß, hhanff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhanff
Hallo hhanff, das einfachste wäre im L-Profil einen Konstruktionszylinder anzulegen der den Durchmesser der Zielfläche hat. Eine andere Alternative wäre ein Baugruppenskizze in der die Position des L-Profils gezeichnet ist, dann die Kanten des L-Profils mit der Skizze verbinden. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fhkaba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhanff
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
Alternativ zu den obigen Lösungsvorschlägen kann ich noch die Punktbeziehung mit Abstand zur Zylinderachse anbieten (Abstand ist dann der Zylinderdurchmesser) kombiniert mit Parallel zur gleichen Achse. Als Hilfselement hab ich mir eine Skizze in den Zylinder gelegt und eine Zylinderachse gezeichnet und auf die dann das Profil verbaut. Man könnte die Zylinderachse auch mit Eigenpunktkurve erzeugen. Jedenfalls kann ich danach das Profil am Zylinder im Winkel drehen, assoziativ, hab also den vielleicht gewünschten Freiheitsgrad gewonnen, den ich durch obige Lösungsvorschläge verloren hätte. /edit Bild und Beispiel hinzugefügt
[Diese Nachricht wurde von kmw am 28. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fhkaba: Hallo hhanff,also auf die schnelle würde ich das uch mit einer Skizze machen. Hab dir mal was zusammengebastelt. Grüße Frank
Das sieht gut aus. Aber wenn ich mir einen Kreis als Skizze in die Part-Datei einfüge, dann sehe ich die in der Assembly-Datei nicht. Woran liegts? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhanff
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup. Klappt. Vielen Dank! RMB = Right Mouse Button klappt nicht. Anstatt dessen: - Teil auswählen - Komponentenmontage auswählen - Anstatt "Flash Fit" die "Axialausrichtung aktivieren" - I.d. Montageleiste den 2. Button von links drücken (teilw. lila, Komponentenmontage/Konstruktionsanzeige) anklicken und "Skizzen einblenden" aktivieren. Nun kann das Teil anhand der vorher erstellten Skizze montiert werden... uff... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhanff
[...] RMB = Right Mouse Button klappt nicht. [...] klappt schon aber -- Teil auswaehlen --> RMB --> Skizzen einblenden ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhanff
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhanff
erstellt am: 28. Mai. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhanff
bei grossen Winkelaenderungen passiert das; Abhilfe ist nur in dem Fall es in kleinen Schritten zu machen -- ist ne Schwaeche von SE bzw. es gibt fuer bestimme Winkel zwei Loesungen und SE entscheidet sich halt (Aussen- oder Innnenwinkel). Und wie im richtigen Leben: es ist immer die falsche ... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhanff
