  Solid Edge
  Zahnradantrieb
Autor Thema:  Zahnradantrieb (2052 mal gelesen)
SpeedyRom
Sehen Sie sich das Profil von SpeedyRom an!   Senden Sie eine Private Message an SpeedyRom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpeedyRom
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie verknüpfe ich ein Zahnrad mit einer Zahnstange, sodas eine Animation das Zahnrad an der Zahnstange entlang lauft.Würde mich über Hilfe freuen.
Vielen Dank Roman W. alias Speedy
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpeedyRom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Speedy,
dazu gibt es im Assembly bei den Einbaubeziehungen die Bedingung Getriebe, hier kannst Du dann noch die Art:
  • Drehung - Drehung
  • Drehung - Linear
  • Linear - Linear
definieren und natürlich auch Übersetzungsverhältnis und Bewegungsrichtung zueinander.
Markus Gras
SpeedyRom
erstellt am: 28. Mai. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert nicht bzw. wir verstehen es nicht, wenn ich es versuche einzubauen dreht sich das Zahnrad nicht an den Zähnen der Zahnstange nach oben.
Können sie es uns vielleicht genauer erklären wäre super.Danke im vorraus Mfg Speedy
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpeedyRom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SpeedyRom,
dem Getriebe muss noch ein Motor zugeordnet werden, mit der dann mit "Motor simulieren" die Bewegung erzeugt wird.
Siehe Solid Edge Hilfe "So erstelle ich einen Motor" und "Motor simulieren".
Einfach mal ein bißchen rumprobieren.
(Es wäre hilfreich wenn in Deiner System-Info die Solid-Edge Version stehen würde)
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 28. Mai. 2008 editiert.]
