Thema: Baugruppen (553 mal gelesen)
theshape Mitglied student
Beiträge: 30 Registriert: 04.10.2007
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, habe folgendes Problem: Ich möchte in einer Baugruppe eine weitere Baugruppe einfügen. Das Problem ist, dass es mir die Baugruppe, die ich einfügen möchte nicht vollständig einfügt und sämtliche BEziehungen löscht. Wer kann mir bitte helfen? Gruss david Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theshape
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Mai. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theshape
Wenn du die einzufügende Baugruppe einzeln öffnest, ist dann alles vollständig bestimmt ? Oder gibt es überbestimmte Beziehungen, so das die Baugruppenbeziehungen "abfliegen" ? Wenn ja, unterdrücke diese Beziehungen und korrigier das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theshape
Hallo, das mit den Konfigurationen habe ich wie folgt gemeint: In einer assembly kannst Du verschiedene Ansichtskonfigurationen abspeichern. Zum Beispiel Konfig A = Teile A, B und C sind eingeblendet; Konfig B = nur Teile A und B sind eingeblendet, Teil C ist ausgeblendet. Wenn ja, dann solltest Du mal schauen, ob man beim hereinziehen einer BG die Konfigs auswählen kann. Habe aber grad net ganz so viel Zeit, so daß ich das für dich nicht schnell probieren kann. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 27. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 28. Mai. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theshape
Hallo theshape, schau doch mal unter "Extras->Optionen->Baugruppe" nach ob dort der Haken bei "Diese Baugruppe während der Teilplazierung verteilen" gesetzt ist. Ansonsten rausnehmen. Vielleicht gehts ja dann. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
