Thema: Ansichts-Konfiguration (1175 mal gelesen)
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger! Frage: Kann man in einer Hauptbaugruppe die Ansichtskonfigurationen der darin verbauten Unterbaugruppen aufrufen, bzw. die UnterBG zwischen verschiedenen Konfigurationen umschalten? Danke für eure Hilfe! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
moin baugruppe anwählen und dann das knöpfchen "anzeigekonfiguration" anwählen über "extras" "anpassen" den knopf am besten in eine bestehende leiste reinziehen spart bilschirmgeeier gruß snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, werd ich mir gleich mal ansehen. Dafür gibt von mir 10 Units! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Erklär´s mir bitte auch mal, ich kanns nicht nachvollziehen. Ich möchte eine Anzeigekonfiguration, die in einer Unterbaugruppe definiert wurde anwählen. Was muß man genau drücken, das dies geht ? Nochmal ganz deutlich, es handelt sich hier um eine Anzeigekonfiguration die in dieser Unterbaugruppe definiert wurde, nicht um eine Anzeigekonfiguration der "Ober"baugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du markierst die Baugruppe, und drückst dann auf den Anichtenkonfigurations-Button. 19ter Button von links. Danach kannst du auswählen! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Von mir auch 10 u´s. Ich guck immer das ausgegraute Feld an, wo man normalerweise die Anzeigekonfiguration auswählt und bin gar nie auf die Idee gekommen, das auch mal anders zu probieren, Vielen Dank dafür ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
