Thema: Toleranzangabe (2669 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe folgendes Problem: Bei einem Maß (siehe Bild) sollen die verschiedenen Dimensionen über eine Liste auf der Zeichnung dargestellt werden. Ich habe zu diesem Zweck an der entsprechenden Stelle das eigentliche Maß (Zahl) über die Funktion "Bemaßungstyp" ausgeblendet und den Text "Ød" als Bemaßungspräfix eingetragen. Nun will ich aber zu diesem "Platzhalter" eine +/- Toleranz setzten (in der Form wie eingekreist). Schalte ich jedoch mittels "Bemaßungstyp" die +/- Toleranz dazu, habe ich leider auch die Maßzahl wieder dabei stehen. Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem elegant zu lösen? Danke für eure Tips. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Rechter Klick aufs Mass, Alle Namen einblenden, die plus 0,1 minus 0 wird dann mit angezeigt. Die Variable muss dann entsprechend benannt werden, zbsp. klein d. [Diese Nachricht wurde von kmw am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, danke für den Tip. Leider habe ich nun das Problem, dass mir, auch wenn ich nur das eine best. Maß anwähle, bei allen anderen Maßen auf der Zeichnung der Variablenname angezeigt wird. Wie kann ich das verhindern? Ansonsten ein elegante Lösung ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Tja, alle oder keinen, leider weiß ich da auch keine bessere Lösung. Das ist offensichtlich nicht vorgesehen, ich wüßte nicht wie man das einzeln einstellen kann. Sende einen Verbesserungsvorschlag zu Siemens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Mai. 2008 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Hallo Schorsch! Du solltest mal mit deinem Betreuer reden! Der hat Dir anscheinend nicht mal verraten, dass es in der V20 die Teilefamilientabelle gibt. Und damit kannst Du ganz genau das machen was Du möchtest und noch dazu automatisch und assoziativ. Siehe Anhang - denke das ist genau das, was Du willst. mfg Wolfgang
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Mai. 2008 02:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 22. Mai. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Hallo Modeng, wenn's keine Teilefamilie ist (was aber komisch wäre, wenn ich lese es sollen verschiedene Dimensionen in einer Liste dargestellt werden - was für mich verdammt nach einer Fmilie klingt) dann würde ich halt eine Teilefamiie mit einem Mitglied anlegen und das dann nicht einmal in einem Child speicher. Und damit wärst du auch genau dort. Aber wie gesagt, für mich schaut das ganz nach einer Familie aus! mfg Wolgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
das laesst sich auch ohne Teilefamilie machen/gebrauchen. Doch wieder einmal wurde nicht weit genug gedacht statt dessen der xte Workaround ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001 Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Dietrich Bonhoeffer -------------------------------------------------- SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 22. Mai. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, da muss ich wohl wirklich mal ein ernstes Wort mit meinem Betreuer reden Du hast recht - so geht das echt gut. Hab´s schon ausprobiert - Danke für den Tip. @ Modeng - wie machst du das ohne Teilefamilie? BTW - es ist ein kleine Teilefamilie ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2008 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Hallo Schorsch! einzige Möglichkeit unter Extras - Optionen - Allgemeine - die Maßeinheiten anzeigen ausschalten. Nachteil: In dieser zeichung werden dann nirgends Maßeinheiten angezeigt. mfg Wolfgang
