| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Layer und Blöcke sortieren/umordnen (2146 mal gelesen)
simsalabim Mitglied Fensterbauer
Beiträge: 119 Registriert: 08.10.2004 Windows 7 Prof Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4) MS Excel 2010 Intel(R) Xeon(R) CPU E5506 2,13 GHz, 6GB Quadro FX 3800
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, die Layer einerseits sowie auch die Blöcke z.B. alphabetisch oder sonst irgendwie zu sortieren? Sie werden glaub ich in der Reihenfolge der Erzeugung angezeigt, und ich hab doch sowohl in meiner (reinen) 2D-Zeichnung einige Blöcke und auch einige Layer; bis ich den richtigen finde, dauerst manchmal ein bisserl... ? Wär neugierig! Grüße, schon mal herzlichen Dank, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsalabim
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf einmal sind meine Blöcke alphabetisch sortiert! Hurra! Ich hab zwar keine Ahnung, was ich gemacht hab - jedenfalls kein Service Release o.ä. installiert, und auch keine Einstellungen geändert (zumindest nicht wissentlich). Das einzige, was sein könnte: die Zahl der Blöcke hat zugenommen - Inzwischen sind es 75 (da hatte ich gestern noch ganz schön gesucht...). Vielleicht wär's das ja. Nur: warum könnt's nicht schon bei bspw. 50 Blöcken oder auch bei 2en automatisch sortiert werden bzw. vielleicht sogar nach anderen Kritereien sortierbar sein? Denn es war ja nicht einmal so, dass sie in der Reihenfolge der Erstellung angezeigt wurden (jedenfalls nicht immer, manchmal schon). Na, was solls, hauptsache die Sucherei hat ein Ende! (wär nur noch schön, wenn das bei den Layern auch funktionieren würde... vielleicth sollt ich mal 75 Layer anlegen Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Jun. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von stobe: Ein Spuk? Ne, im Ernst - geht das jetzt oder nicht?
Es war keine Sinnestäuschung, sondern ich hatte die Blöcke tatsächlch in alphabetischer Reihenfolge da - bis ich sie dann später nicht mehr alphabetisch sortiert hatte, sondern in der rein willkürlichen Reihenfolge, die teils mit Erstellung und teils auch mit sonstwas zu tun hat. Keine Ahnung, warum das so war. Oder hatte ich während des Büroschlafs eine "Vision"? (bin ich so übermüdet in der Arbeit ???) Tja, ich bin ratlos! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 13. Jun. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simsalabim
Also, ich habe mal probiert wieweit ich das nachvollziehen kann. Dazu habe ich mal in einer neuen Zeichnung zuerst drei Blöcke erzeugt. Diese hiessen "a_block", "b_block" und "c_block". Weil sie auch in dieser Reihenfolge erzeugt wurden ist auch die Naziege in alphabetischer Reihenfolge. Nun habe ich noch einen vierten Block mit Namen "aa_block" erzeugt. Dieser steht zunächst windoof-konform am Ende der Liste. Nach Speichern und erneutem Aufruf der Zeichnung ist dieser neue Block gemäß alphabetischer Reihenfolge an anfang der Liste aufgeführt. Ebenfalls wie bei Gates. Wird nun aber dieser Block mitels rechter Maustaste und dem Befehl "umbenennen" in "ff_block" umgetauft bleibt die Reihenfolge der Anzeige hiervon unberührt. Grade so als ob SE intern immer noch den alten Namen weiter benutzt. Vielleicht hilft es deshalb ein klein wenig, wenn man Blöcke möglichst nicht umbenennt. Ansonsten gibt es aber meines Wissens nach keine Möglichkeit dies irgendwie zu sortieren. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, CadKD, hab das soweit anhand neuer Datei ebenfalls zu 100% nachvollziehen können - war auch bei mir alphabetisch, und darüber hinaus sogar nach Umbenennen auch noch alphabetisch sortitert (nach Schließen und Öffnen der Datei). Scheint nur in meiner (großen, alten) Datei nicht zu funktionieren - vielleicht zu groß? - wer weiß. Immerhin funktioniert aber - zumindest meistens - folgendes: Markieren einer Datei, welche ebenfalls Blöcke enthält, im Fenster über dem Blöcke-Fenster. Dann werden unter den Blöcken der aktuellen Datei die Blöcke der anderen Datei angezeigt - und alle Blöcke alphabetisch sortiert. Irgendwann geht es aber verloren; dann muss man eine andere Datei auswählen, um die Sortierung wieder herzustellen. Na, damit sollt ich zumindest ganz gut durchkommen! - Grüße, schöns WE, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
