| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Schnittansichten - Abstürze (1977 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das Problem, das bei mir die Funktion Schnitt in der Baugruppe, die zur Ansicht einen Teil der Baugruppe wegschneidet Ursache von SE-Abstürzen ist. Ich möchte wissen, ob andere Anwender ähnliche Erfahrungen haben. Bei mir stürzt mindestens beim wegnehmen (Haken raus) der Schnittansicht und bewegen mit dem Spacepilot SE reproduzierbar ab. Aber auch ohne Spacepilot ist beim arbeiten mit dieser Funktion sehr häufig der Absturz nicht weit, allerdings dann nicht sauber reproduzierbar. Dies war in älteren Versionen und Servicepacks noch viel schlimmer, einen Teil dieser Probleme wurde schon in der V19 mit einem Servicepack behoben, aber eben nur teilweise. Aktuell haben wir jetzt V20SP6 und die Abstürze sind unverändert. Erschwerend kam bei mir hinzu, das ich einen offensichtlich defekten Spacepilot hatte, der zusätzliche Abstürze produziert hat, dies wurde durch ein Austauschgerät behoben. Abstürze in der Schnittansicht sind dagegen gleich geblieben. Wer hat ähnliche Erfahrungen ?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006554.shtml#000000 [Diese Nachricht wurde von kmw am 19. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Es gab da bei mir mal den Fehler, dass "Normteile" die eigentlich ganz weggeschnitten sein sollten, stehen blieben. Dafür gab es einen Workaround. Abstürze? Nö! ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal ganz konkret: du hast ein 3d-Eingabegerät, hast einen Schnitt in einer relativ großen Baugruppe, so das die Rechenzeit, bis so ein Schnitt auf dem Monitor dargestellt wird schon etwas dauert, machst dann den Haken raus und bewegst während der Berechnungszeit das 3d-Eingabegerät. Bei mir kann ich auf jedem Rechner mit Spacepilot reproduzierbar einen Absturz verzeichnen. Wenn´s sonst nicht abstürzen würde, könnte ich sogar damit leben, indem ich einfach die Hand wegnehme... Ich hab wegen den Schnittenansichten alleine täglich mind. ärgerliche 8-12 Abstürze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich wette da gibts noch mehr Anwender, die das auch reproduzieren können. Mir will man immer weiß machen, ich sei der Einzige und damit den call, den ich schon lange gemacht habe "niedrig" priorisieren. Vielen Dank. Bitte weitere Anwender melden, das hilft mir ! Kann doch nicht sein, das so ein super reproduzierbar äusserst nerviger Absturz dermaßen abgewertet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 19. Mai. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: OK, ich wette da gibts noch mehr Anwender, die das auch reproduzieren können. Mir will man immer weiß machen, ich sei der Einzige und damit den call, den ich schon lange gemacht habe "niedrig" priorisieren. Vielen Dank. Bitte weitere Anwender melden, das hilft mir !Kann doch nicht sein, das so ein super reproduzierbar äusserst nerviger Absturz dermaßen abgewertet wird.
Ich war auch immer der Einzige. Drum gibts kein Geld mehr für Siemens. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist schon erstaunlich, mit welcher Energie versucht wird Calls möglichst abzuwenden, anstatt sie ernst zu nehmen. Man muß schon richtig Aufwand treiben, alles schön vorbereiten um überhaupt mal einen call in die Gänge zu bringen. Ich seh das nicht als meine Aufgabe an sondern als Aufgabe des Resellers. Das der sich nicht drum reißt kann ich verstehen. Es ist Aufwand und Arbeit und wenig dran verdient. Aber deswegen die Arbeit auf den Anwender abzuwälzen ist keine Lösung. Allerdings sind Abstürze nicht irgendein kleiner tolerierbarer Fehler sondern ein echter Mangel ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
hallo, ich habs ähnliche probleme gehabt und habe die cfg. datei gelöscht. Teilweise ist das auch in verbindung mit dem befehl"zone" aufgetreten. auch hier hat ein löschen der cfg das problem gelöst. leider auch die cfg entschwinden lassen. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Engineering GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal meinen Spacepilot an mein Notebook angeschlossen, normalerweise benutze ich am Notebook ausschließlich einen Spacetraveller und mit dem hatte ich solche Abstürze nicht. Daten übertragen und dann den Schnitt weggemacht und keinen Absturz verzeichnet ! Beides mal SEV20SP6, gleiche Daten, gleicher Spacepilot, anderes Betriebssystem (nicht zertifiziertes Vista Ultimate)und aktueller Treiber (auf dem Rechner hab ich div. Treiber ausprobiert, das macht keinen Unterschied). Wie auch immer man schlussfolgert, ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, solche Tests zu machen und selber auf Fehlersuche gehen zu müssen. Ist es ein Windowsproblem ? Hat es was mit Treibern zu tun ? Keine Ahnung. Es liegt also nicht an der cfg-Datei, die hab ich ja gleich gelassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist dank meines Resellers, der mich informiert hat und 3dconnexion im Griff, Schuld ist eine Einstellung (toggel subpart moving) im 3d Connexion Addin. Damit ist einer der Gründe für die nervigsten Abstürze in SE zumindest eingekreist und der Fehler erkannt. Endlich. Natürlich ist nicht die Einstellung schuld, sondern wenn man sub part moving benutzt und die Funktion aktiviert, dann passiert dieser Fehler auf jedem Rechner reproduzierbar. Klar das diesen Fehler nicht jeder hat oder reproduzieren kann, die wenigsten Anwender wissen von dieser an sich genialen Funktion überhaupt was oder benutzen sie nicht. [Diese Nachricht wurde von kmw am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ichauch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 28.01.2008 WinXP i7 16GB-RAM Solid Edge ST5
erstellt am: 22. Mai. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Welche Zeichnungen in dft, z.B. ISO Ansicht hab ab und zu Grafik fehler! Paar lienen sind nicht da! Oder wenn man mal ein Schnitt macht genau aussen Gewinde, kriegt der PC es nicht hin oder auch Grafikfehler. Aber wenn ich es wieder in 0,001mm verschiebe den Schnitt oder dies Gewinde, dann geht es wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von ichauch: Welche Zeichnungen in dft, z.B. ISO Ansicht hab ab und zu Grafik fehler! Paar lienen sind nicht da! Oder wenn man mal ein Schnitt macht genau aussen Gewinde, kriegt der PC es nicht hin oder auch Grafikfehler. Aber wenn ich es wieder in 0,001mm verschiebe den Schnitt oder dies Gewinde, dann geht es wieder!
Was hat das mit dem Thread zu tun? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
