Thema: JT-Export (1520 mal gelesen)
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe noch eine Frage: Wenn ich eine Baugruppe nach JT exportiere und in den Export-Optionen anhake das vereinfachte Körper verwendet werden sollen, dann wird dies beim Export nicht berücksichtigt. D.h. es werden alle Bohrungen, Fasen und dergleichen im JT-File gespeichert. Gibt es da einen Trick, oder mache ich ev. etwas falsch! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Hast Du denn die Teile im SE vereinfacht? Ich denke das vereinfachte Modelle, die Du vorher im SE angelegt hast übertragen werden. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Teile hätte ich vereinfacht, allerdings werden sie nicht übertragen wenn ich es ankreuze! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005 ACAD 2010
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt versucht einen Einzeteil in JT zu übertragen, dass funktioniert einwandfrei. Sobald es allerdings eine Baugruppe ist funktioniert es nicht mehr! Obwohl die Option ausgewählt ist! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Hallo, probiere doch mal bitte ob es hilft wenn du in der SePvTrn.ini ApplySimplifiedTopAsmOverride=false ApplySimplifiedSubAsmOverride=false ApplySimplifiedPartOverride=false auf True setzt? Zu dieser Datei habe ich auch was in der SEHilfe gefunden, nur zu diesen Variablen leider nichts. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, diese Variablen sind bereits auf True gesetzt. Funktioniert es denn nur bei mir nicht, oder bei allen anderen auch. Könnte dies wenn möglich einmal jemand bei einer Baugruppe versuchen? ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
