Thema: Symetrisches Muster (1072 mal gelesen)
fhkaba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ichauch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 28.01.2008 WinXP i7 16GB-RAM Solid Edge ST5
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008 SE V20 Windows XP Professional Intel Core2 Duo CPU 2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Moin, nein Symmetrie wurde nicht verwandt. So wie im Anhang geht das, ist aber, was die Anzahl Bohrungen angeht, IMHO etwas unflexibel. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Mai. 2008 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Hallo! also wenn es nur um 3 Bohrungen geht bzw. wenn es um spiegelbildliche Anordnungen geht, dann mache ich es in der Regel wie folgt: zuerst in einer Hälfte bzw. einem Quadranten die gewünschten Bohrungen setzen - Strg-A (alles wählen) spiegel und kopieren um die erste Ache - Strg-A und spiegeln kopieren um die 2. Achse Damit erhalte ich symmetrische Bohrbilder (2 oder 4) zu den Mittelebenen.
und @modeng: sobald du das profil verläßt sind alle Elemenete auch sichtbar KOnstruktionselmente - ganz von alleine! mfg Wolfgang
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
jau, schlau seit's schon alle. Doch zur Sachlage: mein Filmchen war eine Antwort auf die Frage von Stefan. Die einfachste Loesung hat Frank im Beitrag 3 schon selbst abgeliefert -- nur war sie ungeschickt aufgebaut da er auf die Mittelbohrung fixiert war. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
