  Solid Edge
  Kann nicht ändern Blech Dicken
Autor Thema:  Kann nicht ändern Blech Dicken (1872 mal gelesen)
sven-bomwollen
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sven-bomwollen an!   Senden Sie eine Private Message an sven-bomwollen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven-bomwollen
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
crashlogf.txt
Hallo!
Ich hat schön wieder ein problem.
Wenn ich möchte Blech Dicken ändern, SE20 stürtzt.
Hat jemand eine Idee, warum?
Ich hat anhängt das crashlog.
MfG.
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
benutzt du die original Materialtabelle aus Solid Edge oder eine für dich angepasste?
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem crashlog steht etwas von einem slovakischen Windows XP. Kann es sein, das Du eine andere Materialtabelle einkopiert hast und nun eine Punkt-Komma-Problematik auftritt? Ich meine kann die Ländereinstellung daran Schuld sein?
Ich würde auch mal von SE V20 SP2 auf SP5 updaten.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
sven-bomwollen
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite in Slownien, deswegen habe ich Sloweniches Windows.
Und Materialtabelle ist aus Solid Edge.
Ich würde probiert mit Ländereinstellung.
Danke für tips.
modeng
erstellt am: 14. Mai. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zufaellig ACAD 2009 auf den gleichen PC installiert? Es wurde
von Jemandem im UGS BBS berichtet das danach der Zugriff auf die
Material-Tabelle SE zum Absturz brachte. Da wurde jedoch bisher
von anderen weder kommentiert noch bestaetigt.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
sven-bomwollen
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Das AutoCAD2009 war installiert.
Muss ich jetzt nür ACAD deinstallieren? Oder muss ich auch SE neu installiert?
MfG.
sven-bomwollen
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass ist schön unglaublich. Ich hat ACAD und SE deinstalliert. Und SE neu installiert. Aber das Problem ist noch immer da. Ich kann nicht das Dicken ändern.
MfG.
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
hänge doch bitte deine material.mtl als zip an dein nächstes Posting.
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du es jetzt nicht ändern oder stürzt noch immer SE ab?
Ist das ein erstelltes Blech oder eine Teilekopie, die aussieht wie ein Blech?
Lars
sven-bomwollen
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hat vergessen ein Danke Schön für die Hilfe schreiben.
Und das ist das Lösung dieses Problem:
/Concerning IR#1663670 - Where customer has a problem with materials
table causing an abort after installing mechanical autocad 2009.
The following informaiton was made available to me as a workaround:
The problem is due to the incompatibility with Visual C++ Redist
installed with Autocad Mechanical 2009.
Solution:
1-      remove Visual C++ redist
2-      download the official version (2005 or 2008 depending on
which you have uninstalled) from the Microsoft site http://msdn.microsoft.com/en-us/visualc/aa336402.aspx/
3-      install the downloadeded version
I have verified this to be a valid workaround.
Das Antwort ist im Englisch (aus GTAC), aber ich glaube, das das ist kein Problem. Ich hoffe, das dieses Antwort noch jemand helfen kan.
Und noch einmal danke schön allen für die hilfe.
MfG.
modeng
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
... thanks for the feedback
