Thema: Ecke bei einem Blechteil (2650 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin ausnahmsweise mal wieder im Blechmodul unterwegs und steh grad vor einem Problem. Schilderung: Ich habe mit einer Lasche angefangen, an die ich einige Lappen gesetzt habe. Und zwar so, daß durch das Biegen des Bleches eine räumliche Ecke entsteht. Doch nun habe ich in den Ecken so viel Material und weiß net wie ich es beheben kann. Wie heißt denn das Stichwort ? Biegeausklinkung oder Eckausklinkung ? Was ist der Unterschied zwischen diesen zweien ? Und mein SE scheint das net zu realisieren. Zumindest nicht auf dem Wege, den ich probiert habe. Weil in der Abwicklung bräuchte ich doch dann so eine Art Nut, die mir rausgelasert wird, damit es eine schöne Ecke gibt. Aber...... Kann mir jemand einen Tipp geben ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich war in den Lappenoptionen. Aber...... das ging net.... ich hab da bißchen rumgeklickt, aber es passierte nichts. Hab noch ein Bildchen angehängt, was für eine Ecke das ganze dann am Ende sein soll. Im ersten Bild war ein Lappen unterdrückt. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 14. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, auf die Idee muß man auch erst mal kommen, daß, wenn ich Teil 1 ändern möchte, ich dazu die Änderung in Teil 2 vorzunehmen habe. Muß ich da dann in den Ecken (bei der Abwicklung) noch so Kreisausschnitte dazu machen ? Ich glaub schon, gell ? Vielen Dank. Mahlzeit, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaja, hast ja Recht.... Das ist so eine Sache mit den Ecken, da muß man ja wirklich um's Eck denken. Aber stimmt schon. Aber trotzdem, daß ich beim zweiten Lappen den Befehl für den ersten Lappen eingeben muß. Wenn man im Blechmodul net so heimisch ist, dann verliert man ein Stück Übung/Routine. Habe jetzt ein SE-Blechteil, das so aussieht, wie das Original vor mir. Vielen Dank. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
