Thema: Schlauchleitung andeuten (2345 mal gelesen)
RoAn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte in einem ASM eine Schlauchleitung ("wild durch den Raum") darstellen. Dazu habe ich zwei zylindrische Anschlußpunkte. Ist dies irgendwie möglich z.B. mit geführter Ausprägung oder so? Danke für Eure Hilfe RONNY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, vielleicht waren meine Ausführungen nicht präzise genug. In der Praxis würde das, was ich im SE tun möchten, wie folgt vor sich gehen. Ich habe meine beiden Schlauchtüllen die jeweils das Ende des anzubindenden Aggregates darstellen. Ich messe mir grob die benötigte Schlauchlänge ab und stecke diesen dann auf die Tüllen. Fertig. Dabei bewege ich mich nicht unbedingt auf direktem Wege von Punkt zu Punkt, sondern lasse zu, daß der Schlauch z.B. durchhängt. Wie mache ich das nun im ASM, da ich ja die genaue Form des Schlauches nicht im Part vordefinieren kann? RONNY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Naja, vielleicht kannst Du Interpartkopie nutzen um die Anschlußstücken zu haben. Dann darüber einen Spline aufziehen und diesen als Leitkontur nutzen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Ex-Mitglied | |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 13. Mai. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Nabbend, Xpressroute war nochniemalsnicht fester Bestandteil. Du hast aber mit dem Framedesign gewisse Bestandteile, die auch im Xpressroute verwendet werden, mit in der Solid Edge. Zum Bleistift die "3D Skizze" Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 13. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Mai. 2008 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 14. Mai. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
