Thema: SE V18 - Rendern mit Virtual Studio (1773 mal gelesen)
vanzon Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 12.05.2008
erstellt am: 12. Mai. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe seit kurzem angefangen mich mit dem Konstruieren in SolidEdge zu beschäftigen. Ich besitze die SolidEdge V18 Academic Version und möchte das Tutorial mit dem Rendern machen. Die .asm wir normal geladen, Virtual Studio kann ich auch über Anwendungen / VirtualStudio starten. Nur leider kann ich jetzt nicht dieses Symbol zum Starten des Rendering anklicken. also diese Kugel mit dem Plus rechts drüber, dieses ist grau hinterlegt... Mach ich etwas falsch oder hab ich irgend n paket net installiert !?! MfG Van Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Mai. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vanzon
Moin, das VisualStudio Plus ist nur in der Classic Version enthalten. Sieht so aus als haettest Du nur die 'Foundation' (beide Versionen sind als akad. verfuegbar, die Classic liegt glaube ich bei 150, die normale bei 99). Ist einfach zu pruefen: ist im Part PMI verfuegbar? wenn nein --> Foundation Lizenz. Bin mir allerdings nicht sicher ob das bei der V18 auch schon so war oder ob es nur als Zusatzpaket gegen extra $$ zu haben war. /Edit: typos modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vanzon
Moin PMI gab's noch nicht in der V18 ist im wesentlichen Bemassungen etc. im 3D-Bereich. Du kannst das aber auch uber SE -> Hilfe --> About herausbekommen da steht was lizensiert ist. Steht da nur 'Solid Edge' ist es die Foundation ohne VS+ ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo unter ? / Info Steht nur Solid Edge Academic und Solid Edge enthält Teile : 2D DCM von D-Cubed Limited 3D DCM-P3 von D-Cubed Limited Medial Axis Engine von ering.com Simply Motion von MSC Software Corporation IGES-3D von Spatial Corporation STEP von Spatial Corporation PRO-E-Direktschnittstelle von Spatial Corporation Software wurde von der Apache Software Foundation entwickelt (www.apache.org). ICU von IBM AEM von D-Cubed Limited naja schade auch ich frag sonst mal im institut nach wenn das so net geht -.-
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vanzon
Willst du dich wirklich mit Rendern und Fotorealismus beschäftigen dann verwende Deine Zeit und Dein Geld sinnvoller mit anderen Programmen, mit denen du per Datenaustausch wie Parasolid oder Step gute Resultate erzielen kannst. Ich empfehle Dir da zbsp. www.flamingo3d.com. Dort gibts auch ne Studentenversion und die Ergebnisse überzeugen wirklich. Schau Dir die Gallery mal an. Sowas kriegst du mit SE in der gleichen Zeit niemals hin. OK, ist ein weiteres Programm, sicher, aber es ist es wert das auch noch zu erlernen. Alles meine Meinung natürlich. Konstruieren und modellieren in SE - prima Wahl. Rendern und Raytraycen mit Flamingo, weils einfach besser geht. [Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vanzon
so wie's aussieht Foundation. Ist die Engineering Reference und PMI dabei? Siehe Bild. Wenn Ja dann sollte es die 'Classic' sein ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
