Thema: Innengewinde D-60mm nicht möglich? (1540 mal gelesen)
tfos Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.05.2008 Microsoft XP Profesional SP2,P4 3ghz,512mb ram,radeon 9600 atlantis Vista Home Edition SP1,dual core 2.2ghz,2gb ram, geforce 8600 SolidEdge 'akad.'
erstellt am: 09. Mai. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche gerade ein Innengewinde auf mein Gehäuse draufzubekommen,doch leider kann ich kein Gewinde auswählen(wie man im Screenshot sieht).Es kommt immer der Fehler( Holes.txt/Pipe Threads.txt enthalten keinen Eintrag,in Holes.txt kann ich aber die M60 finden).Kann mir vielleicht jemand damit helfen? mfg tfos [Diese Nachricht wurde von tfos am 09. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Mai. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfos
Moin, die Funktion Bohrung - benoetigt kein fertiges Loch oder - eine Bohrung welche <= Kleinstmass des Mutterngewindes ist Dies ist der 2. Wert in der Holes.txt fuer ein Gewinde die Funktion Gewinde (fuer Innengewinde) - benoetigt eine Bohrung welche *exakt* dem Kleinstmass des Mutterngewindes entspricht. Dies ist der 2. Wert in der Holes.txt fuer ein Gewinde fuer M60 = 54,046 mm Das ganze steht auch als Kommentar in der Holes.txt und sollte auch in einem der Lernprogramme fuer Parts vorkommen. BTW: auch im Realen kannst Du kein M60 Gewinde in eine Bohrung mit D=60 einbringen ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Mai. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfos
erstellt am: 09. Mai. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfos
die Funktion heisst in SE 'Aufdicken' hier 2,977mm -- aendert aber nichts an meiner Aussage ... Ich haette es natuerlich auch ganz pingelig so schreiben koennen : "... direkt einbringen" ;-) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tfos Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es gerade mit demselben Wert wie du ihn hier angegeben hast ausprobiert und leider kommt die Fehlermeldung wieder.Habe noch ein paar andere Werte durchprobiert aus der holes.txt,hat aber nichts gebracht . mfg tfos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfos
tfos Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja eine Rotationsausprägung in die ich ein Gewinde zum teil reinmachen will und den Abstand zwischen der Mittellinie und der Kante wo ich das Gewinde haben möchte,habe ich auf den Wert gesetzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfos
oops! ubersehen: im Bild ist der D der Bohrung aber 120mm und nicht 60. Fuer ein M120 Gewinde ware dann der Wert 116,752/2 und fuer ein M60 Gewinde halt 54,046/2 /Edit Division ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d) | Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Herausforderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung. Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
tfos Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
