Thema: Druckphänomen mit HP Photosmart (1394 mal gelesen)
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein ganz seltsames Phänomen! Der Drucker, ein Photosmart von HP sollte technische Zeichnungen (im PDF-Format aus SE erzeugt) ausdrucken. Einige Masse und Texte sind komplett falsch auf dem Ausdruck, siehe Originalzeichnung uns Ausdruck. Dank dem aufmerksamen Mechaniker konnte ein grösseres Desaster vermieden werden. Hat jemand ein ähnliches Problem, ev. sogar mit dem gleichen Druckermodell? Gruss Matthias ------------------ SE V20 SP3 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals ich, das PDF wurde aus Solid Edge V20 SP5 mit "Speichern unter" erzeugt. Wenn das PDF mit drucken aus SE erzeugt wurde, passierte der Fehler nie. HP schiebt den Fehler auf Adobe. Mal schauen, wie die sich dazu stellen. Ich werde nochmals informieren, wenn ich mehr weiss. Eigentlich schon seltsam, dass so ein Problem überhaupt auftreten kann, aber in diesen Riesenkonzerne sitzen ja auch nur Menschen hinter der Tastatur... ------------------ SE V20 SP3 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Mai. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Man kann da aber noch einige Optionen fuer den SE Drucker einstellen: - Font substitution - download Font als 'SoftFont' - einbetten als Subset etc. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das wäre zu einfach: don't use this feature. Ich habe ein Zusatztool geschrieben, das mir die Zeichnung als PDF in den richtigen Fertigungsordner mit dem richtigen Namen, Zeichnung- und Revisionsnummer ablegt, automatisch. Eine geniale Sache. Darum muss ich über speichern unter gehen, weil alle diese kostenlosen PDF Erzeuger auf der Basis von installierten Druckern sich nicht von extern, sprich von meinem Zusatztool steuern lassen. Dann werde ich den schwarzen Peter an Siemens weiterreichen... die sollen ihre Features auch pflegen, damit man sie produktiv mit gutem Gewissen einsetzen kann. EDIT: @modeng: Danke du warst wieder einmal schneller mit tippen Gruss Matthias ------------------ SE V20 SP3 SePropManager.NET von www.leemann-software.net [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 09. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 10. Mai. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Moin, Moin, das stellt man (wie fuer andere Drucker auch moeglich) ein ueber -Start -- Einstellungen -- Drucker -- RMT -- Open Drucker auswaehlen -- RMT Eigenschaften Register Erweitert -- Printing Defaults --> Erweitert
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 15. Mai. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, eine Supportanfrage bei Adobe hat keine Ergebnisse geliefert. Adobe Reader ist zwar kostenlos, aber es wird kein Support geleistet. Die Einstellungen am Solid Edge Druckertreiber, wie von modeng vorgeschlagen, habe ich gemacht. Ich hoffe nun, dass diese Fehler nicht mehr auftreten. Dank an alle, die Vorschläge gemacht haben. Gruss Matthias ------------------ SE V20 SP3 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Das ist wiedermal so eine halbe Sache von, wie heisst denn nun der Hersteller von SE nun? Ich hatte mal vor Jahren einen ähnlichen Fall als in SE die erzeugten PDF unheimlich gross wurden wenn man irgendeine Ausschnittoption verwendete. Der Hersteller des Systems der damals anders hiess wie heute schob die Schuld genauso beharrlich auf Adobe. Wir waren die Dummen und konnten unsere Zeichnungen fast nicht mehr ausdrucken. Für deinen Fall habe ich mir einfach angewöhnt, einmal den Pfad einzustellen, der bleibt dann meistens für einganzes Projekt der selbe. Also nicht so viel Arbeit um hier unbedingt mit kleinen Zusatzproggis die Arbeit erleichtenr zu müssen. Ich verweden aber auch die normale Drucken-Funktionalität. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Zitat: Original erstellt von stobe: [b] [QUOTE]Original erstellt von CadKD: Für deinen Fall habe ich mir einfach angewöhnt, einmal den Pfad einzustellen, der bleibt dann meistens für einganzes Projekt der selbe. Also nicht so viel Arbeit um hier unbedingt mit kleinen Zusatzproggis die Arbeit erleichtenr zu müssen. Ich verweden aber auch die normale Drucken-Funktionalität.
Entschuldige, aber ích stehe offenbar gerade voll aufm Schlauch. Was hat das mit dem Drucken/Erstellen von pdf-files zu tun? Du hast doch oben geschrieben dass du mit einem Prog mittels "speichenr unter" alle PDF´s in einem bestimmten Ordner wirfst. Beim normalen Drucken mit Acrobat Distiller kann ich auch den Pfad wählen, dieser bleibt so lange eingestellt bis ich einen anderen wähle. Zitat: Original erstellt von CadKD: Ich hatte mal vor Jahren einen ähnlichen Fall als in SE die erzeugten PDF unheimlich gross wurden wenn man irgendeine Ausschnittoption verwendete.
Du wirst lachen, aber das genannte Problem betrifft uns auch seit kurzem. Durch Detailansichten/-ausschnitte werden pdfs oft um zig MB größer. Der Grund ist unklar. Habt ihr das Problem einigermaßen gelöst oder zumindest halbwegs in den Griff bekommen? Gibts da eventuell einen Trick? Schon mal vielen Dank für Tips & Tricks! Da haben wir damals mit der Option "Druckerzuschnitt verwenden" viel rumgespielt. Allerdings musste man da immer genau drauf achten. Das nervet einfach zu sehr. Wir erstellen deshalb in Zeichnungen nur noch Details und Ausschnitte wenn unbedingt nötig. Sorry, ich habe hier so meine Probleme mit den Zitieren. [Diese Nachricht wurde von CadKD am 15. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stobe Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von CadKD: Für deinen Fall habe ich mir einfach angewöhnt, einmal den Pfad einzustellen, der bleibt dann meistens für einganzes Projekt der selbe. Also nicht so viel Arbeit um hier unbedingt mit kleinen Zusatzproggis die Arbeit erleichtenr zu müssen. Ich verweden aber auch die normale Drucken-Funktionalität. -------------------------------------------------------------------------------- Das Problem stellte sich bei mir folgendermassen: Da ich an einem Tag an 3 oder 4 verschiednen Projekten arbeite und zwischendurch immer wieder diverse Teile bestellen muss, habe ich mir ein Tool programmiert. Wenn ich eine Zeichnung geöffnet habe, dann rufe ich dieses Tool auf. Ich kann dann sofort die aktuelle Zeichnung in das entsprechende Verzeichnis als PDF oder als DXF ablegen. Zudem habe ich meine Fertigungsunterlagen in separaten Ordnern abgelegt, nach Datum geordnet. Auf diese Ordner habe ich dann direkten Zugriff oder ich kann schnell einen neuen Fertigungsordner erstellen und darin die Fertigungszeichnung ablegen. Aus diesem Grund speichere ich die Zeichnung mit der API-Funktion "SaveAs" und kann nicht über einen PDF Druckertreiber gehen, da ich dort vorher in der Registry rumfummeln müsste, dass er mir in den richtigen Ordner mit dem richtigen Dateinamen und Zeichnungsnummer und Revisionsnummer ablegt und keinen Speichern unter Dialog bringt. So erspare ich mir wenigstens ein bisschen die ewige rumklickerei in den tiefen Verzeichnisstrukturen. Gruss Matthias ------------------ SE V20 SP3 SePropManager.NET von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
