Thema: Spiegeln geht nicht (1224 mal gelesen)
fhkaba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008 SE V20 Windows XP Professional Intel Core2 Duo CPU 2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe derzeit mit dem spiegeln probleme. Funktioniert alles wie gehabt, nur sobald dass Teil als gespiegeltes Teil kopiert werden soll kommt die Meldung wie im angehängten Bild und SE bricht ab. Hat soewas auch schon mal jemand gehabt? Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
hmm, fragt sich nur auf welchen Ordner. Das gespiegelte teil will SE ggf. im gleichen Ordner des Originalteils ablegen. Nachtrag: erfolgt die Spiegelung nur durch Rotation wird kein neues teil erzeugt und der Fehler duerfte dann nicht auftreten (wenn obige Vermutung zutrifft) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Hast Du denn einen anderen Ablageordner probiert? Die Meldung kommt unter anderem, wie modeng schon erläutert hat, wenn das Teil nicht gespeichert werden kann. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
