  Solid Edge
  Das Phänomen mit der 5
Autor Thema:  Das Phänomen mit der 5 (1604 mal gelesen)
tbuergin
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tbuergin an!   Senden Sie eine Private Message an tbuergin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbuergin
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidEdge-Users,
ich habe seit V20 immer wieder das Problem, dass beim Bemaßen in 3D und in Draft automatisch weitere Maße gesetzt werden. Ich habe jetzt herausgefunden, wann das passiert. Und zwar liegt das ohne Witz an der "5". Wenn man ein Maß setzt, z.B. bei einer Ausprägung in Part, und mit dem Cursor zufällig auf einer weiteren Linie steht, wird automatisch ein weiteres Maß gesetzt sobald man die "5" drückt, was ja bei Maßen häufig vorkommen kann. Das neuste Update hat das Phänomen auch nicht beseitigt. Und es passiert wirklich nur mit der "5", übrigens auch mit der Textblase in Draft.
Könnte das ein Programmfehler in SE sein? Oder kennt jemand ein Heilmittel für diese Krankheit?
Danke für Eure Hilfe.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Mai. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbuergin 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich weiß nicht was Du hast, ich kann 5en drücken es passiert nix.
Wo drückst Du die 5? auf dem Nummernblock der Tastatur oder über den Buchstaben?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
tbuergin
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Mai. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es passiert nur beim Nummernblock. ... Ja, Numlock ist aktiviert.
Ich habe noch zwei Bilder angehängt, um das zu verdeutlichen: das Maß 63,79 (SE1.jpg) ist gesetzt, der Befehl aber noch nicht abgeschlossen. Wenn ich jetzt das Maß ändern will und mit dem Cursor zufällig auf der nächsten Linie stehe (das ist die rot markierte) setzt SE automatisch ein neues Maß, sobald ich die 5 im Nummernblock drücke (SE2.jpg).
Es ist auch nicht Rechnerabhängig. Das gleiche passiert bei meinen Kollegen auch.
modeng
erstellt am: 07. Mai. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbuergin 10 Unities + Antwort hilfreich
da es reproduzierbar ist machst halt einen Call auf.
Der Code fuer die 5 vom Ziffrenblock ist 0x65, der von der ueblichen
5 ist 0x35. Da maskiert wohl jemand falsch und daher bleibt eine 0x01
uebrig und das ist LMB. Da Du Abstandsbemassung hast wird halt ein
Kettenmass bzw. Stufenmass zur ausgewaehlten Linie gebildet.
/Edit: das Minus im Ziffernblock tut's auch ;-).
Aber der Ansatz des 'Warum' ist falsch siehe weiter unten ...
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Mai. 2008 editiert.]
tbuergin
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Mai. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst Du mir das mal auf der nächst niedrigeren Verständnisebene erklären?
Danke.
modeng
erstellt am: 07. Mai. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbuergin 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach: zunaechst erstmal Ziffernblock ggf. nicht benutzen weil --
mit der V20 wurde ein neues Feature eingefuehrt um damit Punkte
auf Linien sowie den Mittelpunkt eines Kreises besser auswaehlen
zu koennen. Beispiel: Linie waehlen, 'm'-Taste und der Mittelpunkt
der Linie ist gewaehlt. Das Feature wird abgekuerzt als 'mice'
bezeichnet:
m = Mittelpunkt einer Linie waehlen
i = Intersektion einer Linie mit einer anderen waehlen
c = Zentrum eines Kreises waehlen
e = Endpunkt einer Linie waehlen
So und nun geht's los:
m = Zeichencode = hex 6D  der ist gleich dem - vom Ziffernblock
i = Zeichencode = hex 69  der ist gleich der 9 vom Ziffernblock
c = Zeichencode = hex 63  der ist gleich der 3 vom Ziffernblock
e = Zeichencode = hex 65  der ist gleich der 5 vom Ziffernblock
entweder hat man vergessen den Code fuer die gedrueckte 'Num Lock' Taste
abzufragen oder sonst etwas. Auf jeden Fall lassen sich die beiden
Zeichencodes wenn der Ziffernblock verwandt wird nicht so einfach
unterscheiden und daher das ungewollte Kettenmass.
Klaus
/Edit typos ...
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbuergin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
Klaus, soviel Wissen wird langsam unheimlich. Du bist nicht zufällig mit Jürgen Gruber von SPLMS verwandt?
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbuergin 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mike,
nöö, aber vielleicht waere es eine Ehre das zu sein ... ;-)
Klaus
tbuergin
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank für die ausführliche Info.
Auf den Nummernblock werde ich trotzdem nicht verzichten, ist halt wesentlich schneller als mit den normalen Zifferntasten. Muß halt nur aufpassen, dass ich mit dem Cursor keine Linie berühre. Hoffe dass UGS den Bock mal beseitigt.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbuergin 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann melde doch erst einmal Dein Problem bei Deinem Partner... nix gemeldet... keine Lösung.
Lars
modeng
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbuergin 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, ist kein Bock denn selbst wenn man den 'NumLock' key abfragt
weiss man immer noch nicht ob der Nutzer jetzt gerade einen Elementpunkt
haben will oder die 5; klassisches Dilemma der Mehrdeutigkeit. Nimmt
man andere Buchstaben ist das nicht mehr assoziativ, nimmt man Gross-
buchstaben ist's unkomfortabel, schaltet man die Funktion beim
Bemassen ab geht das zu Lasten der Flexibilitaet ...
Mach' ihnen also mit Deinem Call zusammen mal einen brauchbaren Vor-
schlag wie sie aus der Box kommen ;-)
Klaus
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbuergin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Endlich die Erklärung für ein Phänomen, dass mir zwei Kolleginen beschrieben haben.
In der Draft-Umgebung einige Linien und/oder Gruppen markiert und den Verschieben-Knopf drücken. Beim eingeben der x-y Koordinaten fliegen die gewählten Linien plötzlich weg.
Vielen Dank für die Erleuchtung,
Rainer.
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbuergin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Vorschlag wäre z.B. die Fangoptionen nicht über Tasten, sondern über das Kontextmenü abzufragen. Und Großbuchstaben finde ich gar nicht mal unergonomisch
- MICE - da kommt man überall mit einer Hand hin und hat die Maus auch noch in der Hand (und für die SpacePiloten kann man das ja dann immer konfigurieren).
Am besten beides kombinieren:
Bei allen Bemaßungs- und Zeichenfunktionen neuer Eintrag im Kontextmenü:
Fangen ->
  Mittelpunkt (M)
  Schnittpunkt (I)
  Zentrum (C)
  Endpunkt (E)
und Tastenkürzel auf Großbuchstaben legen.
Michael
EDIT:
Thema Mehrdeutigkeit: Auf der Tastatur ist es aber wieder eindeutig: m=m und 5=5, egal ob im Nummernblock (da gibt es nur 'ne 5 und kein m), oder auf der Standardtastatur.
:EDIT
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 09. Mai. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 09. Mai. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbuergin 10 Unities + Antwort hilfreich
nöö, die 5 auf der Tastatur hat den Code 35, auf dem Nummernblock aber 65.
Sofern das aktive Programm das 'e' an der Stelle nicht fuer
eine Funktion gebraucht kommt halt die 5 egal wo nun die
Taste gedrueckt wurde.
Das Problem beim Bemassen tritt auch nur dann auf wenn das
Mass gerade abgesetzt wurde und man den Wert aendern moechte
(und da gibt's kein Kontextmenue)
Wird ein bestehendes Mass gewaehlt um den Wert zu aendern tritt das
Problem nicht auf.
Nachtrag:
Vorschlag zum Umgehen: einen zuaetzlichen Knopf in der SmartStep-Leiste
bei Bemassungen zum Ein-/Ausschalten der Funktion 'mice'
[Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Mai. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 05. Sep. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbuergin 10 Unities + Antwort hilfreich
V20 SP9:
PR 1616825: Fixed a problem where hitting 5 on Numeric Pad selects Endpoint
