Thema: Animation (962 mal gelesen)
Keller KGS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 03.04.2008
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benötige Hilfe bei einer Animation!!! Die Schaufel soll vereinfacht tangential um die "Kette" (Führung) laufen. Die bisherige Animation wurde durch einen Pfad animiert, dabei ensteht das Problem dass das Teil nich Tangential zur Führung liegt. Auf dem angelegten Anhang erkennt man das Problem als auch das gewünschte Ergebenis. siehe Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 07. Mai. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keller KGS
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
icp137 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keller KGS
Anstatt beim Platzieren des Teils die Fläche zu wählen, kannst du auch die Punkte selektieren. (evtl. Punkt im Flashfit aktivieren wenns nicht schon ist) Ich hab einfach zwei Führungsbeziehungen gemacht (Punkt auf Fläche) Ich hoffe die Bilder helfen dir... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keller KGS
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort und die Hilfe, jedoch hätte dass auch funtioniert wenn ich die Fläche statt die beiden Punkte ausgewählt hätte. Das Problem ist, dies jedoch zu animieren, es sollte sich ohne meine Zutuen ( Teil verschieben ) bewegen. D.h vielleicht durch die definition von dem Motor oder Getriebe. Wenn ich ein dazugehöriges Zahnrad einfüge und des als Motor definiere und die Bewegungsart DREHUNG_LINEAR aussuche bewegt sich mein Teil nicht mehr Tangential zur Kette und bekommt probleme!!! Dieses Problem durch einen Pfad zu lösen, den das Teil folgen kann hat auch nicht wirklich funktioniert!!! Wäre sehr freundlich wenn sie mir auch bei diesem Problem helfen könnten!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
