| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Ausrichten im Assembly (2977 mal gelesen)
tfos Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.05.2008 Microsoft XP Profesional SP2,P4 3ghz,512mb ram,radeon 9600 atlantis Vista Home Edition SP1,dual core 2.2ghz,2gb ram, geforce 8600 SolidEdge 'akad.'
erstellt am: 05. Mai. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite mit Solid Edge erst seit kurzem,und leider habe ich hier 2 dicke Probleme und zwar das erste Problem liegt darin,dass ich im Assembly(beim Zusammenbau meines Teils) nicht weiss,wie ich Refernzebenen alle gleichsetze.Ausserdem möchte ich bei einigen Teilen 3 Beziehungen festlegen Planar/Axial/An-Aufsetzen,doch die Eigenschaft Planar macht zicken und lässt sich nicht mit den anderen beiden vereinbaren.Ich habe auch versucht ein komplett neuen Zusammenbau zu erstellen,doch dann konnte ich nichtmal die Lager auf die Welle An-/Aufsetzen(Durchmesser stimmen).Könnt ihr mir vielleicht helfen wie ich meine Konstruktion in alle 3 Richtungen "festmache" und alle gleich ausrichte,damit ich dann die Zeichnung in 2-D umwandeln kann. Mit freundlichen Grüßen tfos!
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 05. Mai. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tfos
Würde gerne helfen, wenn mir ich dein Problem verstehen würde. Wie wäre es mit einem Bild im Anhang? Mit welcher Version arbeitest du? Vielleicht einfach mal in der Solid Edge Hilfe unter "Baugruppenbeziehungen" suchen. Da ist alles erklärt (leider ohne die Befehlssymbole). Hier noch ein Schuss ins Blaue: Wenn du Zwei Bauteile von ihren Ursprungs-Referenzebenen komplett gleich setzen möchtest, musst du vor dem setzen der letzten Beziehung auf "umdrehen" klicken. Und hier der zweite Schuss: Um Wellen in Bohrungen zu setzen benötigt man die Beziehung "Axial ausrichten". Bedingung hierfür sind zwei Bauteile, die jeweils mind. eine zylindrische Flächen/Volumen besitzen. Diese kann man zum Ausrichten anwählen. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
tfos Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2008 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: .Hier noch ein Schuss ins Blaue: Wenn du Zwei Bauteile von ihren Ursprungs-Referenzebenen komplett gleich setzen möchtest, musst du vor dem setzen der letzten Beziehung auf "umdrehen" klicken.
genau das habe ich gemeint.nur klappt das mit dem "umdrehen" nicht,das lager (z.b.) dreht sich einfach um,aber die referenzebenen bleiben verschieden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
