  Solid Edge
  Connect Command in Profil-Environment
Autor Thema:  Connect Command in Profil-Environment (702 mal gelesen)
Mrole
Sehen Sie sich das Profil von Mrole an!   Senden Sie eine Private Message an Mrole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrole
erstellt am: 05. Mai. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Programmierer,
gibt es API seitig eine Möglichkeit, in der Profilumgebung Elemente zu verknüpfen (analog dem Connect Button), bzw. Verknüpfungen (z. B. mit Ebenen) aufzuheben?
Sag schon mal Danke im Voraus!
Grüße Roland
modeng
erstellt am: 05. Mai. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
1) <objProfile>.Relations2d.AddKeypoint(...)
  <objProfile>.Relations2d.AddPointOn(...)
2) <objProfile>.Relations2d.Item(??).Delete
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Mai. 2008 editiert.]
Mrole
erstellt am: 06. Mai. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
das hört sich einfach an, werd ich gleich mal probieren!
Aber woher weiss ich welcher Keypoint der entsprechende ist zum löschen? - Anhand der Koordinaten?
Grüße roland
modeng
erstellt am: 06. Mai. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Du loescht die Beziehung zwischen zwei Objekten welche mit
ihren Keypoints etc. verbunden sind. Um welche Objekte es
sich bei einer Beziehung handelt, damit die gewuenschten
Objekte verbunden/getrennt werden, musst Du halt per Programm
ermitteln -- daran fuehrt kein Weg vorbei ...
/Edit text ergaenzt
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Mai. 2008 editiert.]
Mrole
erstellt am: 07. Mai. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast recht, aber das geht einfach, in dem Fall sind es Globale Referenzebenen,
das lässt sich rausfinden!
Vielen Dank und Grüße
Roland
