  Solid Edge
  Verknüpfung im Assembly
Autor Thema:  Verknüpfung im Assembly (1246 mal gelesen)
Tim85
Sehen Sie sich das Profil von Tim85 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim85
erstellt am: 03. Mai. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein Problem bei der Verknüpfung im Assembly. Wenn ich ein neues Bauteil erstelle und dieses am Koordinatenursprung ausrichte, kann ich es mit anderen Bauteilen vernüpfen. Wenn ich die Bauteile dann verschiebe, verschiebt sich dan Erstellte Bauteil mit, so wie ich´s eigentlich auch haben möchte.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich ein Bauteil neu im Assembly neu rein lade(welches ich vorher schon wie oben beschrieben verknüpft habe), richtet sich das nicht mehr nach dem Hauptbauteil aus (wenn ich´s verschiebe), an dem es verknüpft wurde?
Wie kann ich das einstellen?
Tim85
erstellt am: 03. Mai. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, die Version ist SE v19
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Mai. 2008 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
mir ist noch etwas unklar was Du mit verknüpfen meinst.
Meinst Du damit Einbaubeziehungen die Du während Du das Bauteil in der Baugruppe platzierst, definierst?
Meinst Du damit Verknüpfungen von Formelementen und Linien die Du beim erstellen des Teils mittels Einbeziehen bzw. per Interpartkopie erzeugst?
Markus Gras
Tim85
erstellt am: 04. Mai. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, das zweite meine ich, mit der Interpartkopie.
