Thema: Draft Auflösung ungenügend (2604 mal gelesen)
OLAF-Asgard Mitglied Versorgungstechniker
Beiträge: 5 Registriert: 02.05.2008
erstellt am: 02. Mai. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Mai. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLAF-Asgard
erstellt am: 02. Mai. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Version: V20 Im Draft Modul wird die Auflösung absolut ungenügend. Ich habe dann andere Assembly geöffnet, und hieraus eine Zeichnung in Draft erstellt. Hierbei überhaupt keine Probleme, selbst ein großer Ventilknoten wird excellent in Draft isometrisch dargestellt. Versuche ich nun aus meiner großen Piping Assembly eine Draft Zeichnung zu erstellen, stellt mir Draft nur eine 1 Strich Auflösung isometrisch auf dem Bildschirm dar. Gruß Olaf-Asgard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLAF-Asgard
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Mai. 2008 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLAF-Asgard
Koennte an der VHL-Toleranz bzw. an Teileueberschneidungen liegen Mal pruefen Eigenschaften von Ansicht --> Erweitert siehe Bild Eine von beiden mal die Einstellung aendern. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLAF-Asgard
erstellt am: 03. Mai. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinand, danke für eure Hilfe, aber es funktioniert eingach nicht. Die Quali wird in der Draufsicht besser aber nicht in Farbe, siehe Anhang. Gibt es vielleicht die Möglichkeit im Assembly maßstäblich in eine Datei zu drucken, ähnlich Plotdatei (Autocad) oder besser PDF?? Damit wäre mir geholfen. Ich werde dann Modellansichten per PMI erstellen die einen kleineren Bereich darstellen, das funkltioniert jedenfalls. Gruß an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 03. Mai. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLAF-Asgard
Hallo, Das bild schaut etwas danach aus, als wäre der Haken in Extras->Optionen->Ansicht->Im Druckformat anzeigen angehakt. Aber das ist ja eine globale Einstellung... Ansonsten ist das ein Fall für ISOedge. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Mai. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLAF-Asgard
isoEdge ist eine Zusatzapplikation von der Fa. Unitec. Damit lassen sich recht einfach Rohrisomtrien erzeugen. Das sind Zeichnungen mit gewissen Kennwerten für den Anlagenbau. Du schreibst bei farbigen Ansichten hast du das Problem. Hast du schon einmal an der dpi Zahl in den Eigenschaften der Ansicht gespielt? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLAF-Asgard
Moin, bei dem Masstab wirst Du Problemm bekommen da es mit der phys. Aufloesung des Bildschirms zusammenhaengt. Die kleinste darstellbare Einheit bei einer Aufloesung von 72ppi ist 0,35mm. Daher wird eine Linie <= 0,35 immer gleich der Breite 0,35 aussehen. Abstaende kleiner < 0,35 koennen nicht mehr angezeigt werden. Siehe Bild_norm.gif. Die 0,5 Line ist identisch mit der 0,7 Linie da nur ganze Pixel angezeigt werden koennen (0,5 = 1,4pixel 0,7 = 1.9 pixel) es wird offenbar generell aufgerundet. Wird die Option 'Im Druckformat anzeigen' eingeschaltet werden die Linienbreiten um einige Pixel verbreitert um optisch(!) den Unterschied der Linien darstellen zu koennen. In der Folge verschwinden manche Abstaende ('sie saufen ab') Siehe Bild_print.gif Vergroesserst Du jetzt deine Anzeige (Zoom-In) erscheint manches Detail wieder daher die Frage von Markus was passiert wenn Du vergroesserst. Das Bild Bild_fit.gif zeigt die Ansicht nach 'Bild einpassen' ohne Option 'In Druckformat ...' modeng
erstellt am: 03. Mai. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLAF-Asgard
... weiter geht's Bei schattierten Ansichten kann es passieren das feine Details ueberhaupt nicht mehr angezeigt werden. Siehe Bild Color_150dpi.gif (Farbe sollte rot sein) da aber ohne Kanten angezeigt wird verschwindet die Farbe und erscheint erst wieder beim Zoom-in. /Edit verkleinert war nicht OK ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe es gelöst. Folgender Weg: Umkonvertieren auf Parasolid, öffnen der Parasolid als Par Datei, Umkonvertieren der Par Datei auf SAT Datei Version 7, öffnen mit Autocad als Sat Import. Diese DWG kann dann auch SE öffen. Mensch, wenn ich das vorher gewußt hätte. Gruß an alle User. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 11. Mai. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OLAF-Asgard
Hallo Olaf, mal kurz zum Verständnis für mich. Du hast ein Bild von einer Anlage angehängt. Die sieht mir sehr groß (räumlich gesehen) aus. Diese Anlage soll auf einer Draftdatei dargestellt werden? Welche Größe hat das Blatt und welchen Maßstab hast Du verwendet? Ich denke mal das es normal ist, das es so aussieht, wenn man sehr viel Informationen auf einem kleinen Stück Papier unterbringen möchte. SE wird icher jede Linie darstellen, aber man erkennt es schlecht, weil diese alle übereinander liegen. Habe ich das problem so richtig verstanden? Evtl. hilft es ja schon ein größeres Zeichenblatt zu nehmen und andere Linienstärken einzustellen. Schöne Pfingsten Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
