| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Halbe Sache (1430 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, von einem symmetrischen Drehteil möchte ich mit SE V20 die Draufsicht nur zur Hälfte darstellen, da ich sonst auf einem DIN A4 Platzprobleme bekomme. Man kann ja mit zwei senkrechten parallenen Strichen auf der Symmetrielinie anzeigen, dass die "fehlende" Hälfte symmetrisch ist zur dargestellten. Die einzige Lösung, die ich kenne, ist, den Rahmen um eine Ansicht so zu verkleinern, dass nur die untere Hälfte angezeigt wird. Dazu muss ich aber den Rahmen hinzirkeln. Gibt es auch eine "richtige" Lösung, um nur eine Hälfte darzustellen? Danke für Hinweise. GRuß,
Stefan ------------------ SE V17 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Du könntest die Schnittlinie nur bis zur Mitte gehen lassen, dann wird der Schnitt nur bis zur Mitte dargestellt. /edit oder so --> (siehe Bild) [Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Du kannst auch die "Umrandung ändern". Den Button dazu findest du in der Symbollleiste wenn du due Ansichtmarkierst. Anschliessend kannst du deinen Auschnitt so verändern und mit Beziehungen und Massen beeinflussen wie du es brauchst. Musst du nichts mehr "hinschieben" ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ichauch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 28.01.2008 WinXP i7 16GB-RAM Solid Edge ST5
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
| Anzeige.:
