Thema: Rendern von Skizzen / jpg (1343 mal gelesen)
AndreaW Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.04.2008 MS Windows XP Vers. 5.1 SP2; NVIDIA GeForce FX 5900XT; Solid Edge V20 SP3
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und schlage mich seit ein paar Tagen mit Rendern herum. Vieles konnte ich aus Beiträgen lernen. So z.B. das ein einfügen von jpg. über eine Skizze. Wenn ich dies aber nun rendere, erscheint das Bild nicht mehr. Kann man dies einstellen oder geht das grundsätzlich nicht? MfG Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaW
AndreaW Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaW
Hallo Andrea, das einlesen von Bildern in eine Skizze ist dazu gedacht eine Vorlage für Designteile zu haben und diese nach zu zeichnen. Ein Rendern der Skizzen ist wohl nicht vorgesehen. Du kannst aber z.B. ein dünnes Blechteil erstellen und das Bild als Textur auf die Oberfläche legen, das sollte dann beim Rendern berücksichtigt werden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreaW Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, habe alles ausprobiert, also Textur erstellt und auf dem "Blech" angewendet. Wenn ich dies ins asm hole ist auch noch alles okay. Nach dem Rendern ist nur noch eine schwarze Fläche an der Stelle. Vielleicht fehlt irgendwo ein Häkchen oder was ;o)) Hat noch jemand ein Idee Gruß Andrea
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaW
AndreaW Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das ist alles so eingestellt und angehakt. Das Problem mit der schwarzen Fläche habe ich auch als ich einem Körper im asm. ein vordefiniertes Material (glas klar) zugewiesen habe. Dies erscheint nach dem Rendern auch in schwarz. Alle anderen Teile sind okay. Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreaW
Hallo Andrea, funktioniert bei mir tadelos (siehe Bild), vielleicht liegt es ja an der Formatvorlage die Du als Grundlage für Dein Teil genommen hast, bei mir ist die Grundlage "Aluminium". Bitte füll doch mal Deine System-Info aus damit wir wissen mit welcher Version Du arbeitest. Gruss Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 30. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Trekki am 30. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreaW Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ich ausgefüllt. Inzwischen habe ich bei meinem Kolegen das Teil gerendert und dort funktioniert es auch. Warum....kann ich und er nicht sagen. Danke schon mal für die Mühe Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
