Thema: Datei öffnen (2310 mal gelesen)
kinkilein Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.04.2008 Solid Edge V20.00.05.05 XP SP2 Fujitsu Siemens T7200 2.00 GHz 2,00 GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinkilein
Hallo kinkilein, die Endung .prt.1 deutet auf eine ProE Datei hin. Die solltest Du mit Deinem Solid Edge selbst öffnen können, einfach mit Datei-öffnen und als Dateityp Pro Engineer Part wählen. Du solltest Deine Systeminfo seitlich ausfüllen, sonst weiß hier keiner in welcher SE Version Du die Datei haben willst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinkilein
kinkilein Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinkilein
kinkilein Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinkilein
Zitat: Original erstellt von kinkilein: Kann man nichts machen. Trozdem DANKE für die Hilfe.
Doch, aus den Antworten herauslesen dass man beim Ersteller der Datei nachfragt, ob das denn ein Volumenmodell ist. Und wenn die Antwort "nein" lautet kann er vielleicht ein solches daraus erstellen was dir weiterhilft. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinkilein
Hm die Datei kann man wohl nicht öffnen, da diese wahrscheinlich mit einer von SE noch nicht unterstützten, weil zu neuen Wildfire-Version erstellt wurde. Inventor 2008 mag auch nicht. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinkilein
kinkilein Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinkilein
@kinkilein: ich habe die Datei ganz normal in ProE geöffnet und als STEP-Datei exportiert. Das war die Arbeit die du mit deinem Lieferanten selber in ca. zehn Minuten erledigen könntest wie oben besschrieben. Übrigens: in der SE-Hilfe steht drin, welche ProE-Versionen in SE unterstützt werden. In der V20 wird es wohl nur bis zur WFII möglich sein, kann ich aber nur vermuten weil keine V20 zur Hand. Man kann ProE-Dateien auch mit einem Texteditor öffnen. In den ersten Zeilen steht dann irgendwo die Version drin. In deiner Beispieldatei steht dies: "#Pro/ENGINEER TM Wildfire 3.0 (c) 2006 by Parametric Technology Corporation All Rights Reserved. M100" die Version ist WF 3.0 und die aktuelle Wochenversion die M100 (vergeleichbar den SP´s in SE) Kennst du Unities? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kinkilein Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kinkilein
