Thema: Abhängige Unterdrückung (989 mal gelesen)
fhkaba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008 SE V20 Windows XP Professional Intel Core2 Duo CPU 2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 25. Apr. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte einen Lappen unterdrücken, sobald das Maß X kleiner als 80 mm wird. (siehe Bild) Hierzu habe ich eine Unterdrückungsvariable angelegt und suche nun nach einer passenden Formel. Hat jemand schon mal sowas gemacht? Grüße Frank
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Apr. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Hallo Frank, sollte so gehen:
in der Unterdrückungsvariable schreibst Du in die formel: (x<80)*(-1) bei mir funktioniert das dann genau nach Wunsch ist x < 80 dann wird die Variable 1 sonst ist sie 0 mfg Wolfgang
erstellt am: 25. Apr. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
isnix Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 6 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Hallo Zusammen, ich habe da noch zu diesem Thema eine andere Frage. Hat schon mal einer eine Wenn-Dann-Abfrage eingebaut? Im Bild könnt Ihr sehen, was ich meine. Mit Excel bekomme ich das schon hin. Aber im SE? Wenn es hier schon einen Post existiert, dann habe ich ihn mal wieder nicht gefunden. Danke ------------------ ISNIX Aus den Bergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 26. Aug. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
