Thema: Bilddarstellung (1068 mal gelesen)
athanasius Mitglied Produktionstechnologe
Beiträge: 45 Registriert: 06.12.2007 SE ST6 MP4
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe schon wieder ein neues Problem: Der neue Rechner ist bei einem Kollegen schon mal einwandfrei gelaufen, jetzt versuche ich aber ein .par Modell mittels drücken der dritten Maustaste (Scrollrad) zu drehen. Nur solange ich auf der Taste bleibe, kann ich herumfahren wo ich will, die Anzeige bleibt die selbe, erst wenn ich das Scrollrad wieder loslasse aktualisiert sich die Ansicht sofort. Mir fehlt also quasi die Voransicht, weil ich erst weiß wie das Modell steht wenn ich die Taste wieder loslasse. Neuester Grafikkartentreiber ist drauf, Kollege arbeitet mit der selben auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
Hallo athanasius, jetzt wäre es hilfreich wenn Du Deine Systeminfo links ausgefüllt hättest, dann würde es mir und allen anderen hilfswilligen erspart bleiben nach der Grafikkarte und der Solid Edge Version zu fragen. Die Systeminfo kannst Du bei der nächsten Antwort einfach unterhalb des Textfensters eintragen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
Hallo athanasius, wenn Du mit Intel Q965/Q963 ausdrücken willst das Du eine On Board Grafikkarte hast, dann wird sich da nicht viel machen lassen. Eine Neuinstallation von Solid Edge bringt in der Regel nichts. Da es bei Deinem Kollegen funktioniert würde ich mal die verschiedenen Treiber der beiden Rechner vergleichen. Als wichtig zu nennen wären:
- Grafikkartentreiber
- Chipsatztreiber für die Hauptplatine
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ein Monitor läuft über Onboard, und der eigentliche Hautpmonitor über einen digitalen Anschluß eine zusätzlichen Karte. Die läuft halt mit diesem Treiber. Mein Kollege hat den selben Treiber. Komisch ist halt, dass da kein Bild mit Verzögerung nachgezogen wird, sondern sich erst beim loslassen der Taste sofort aufgebaut wird. Hab jetzt meinen IT Betreuer überreden können eine ordentliche 3D Grafikkarte zu besorgen. Zu Mittag sollte ich sie haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2008 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
Hallo athanasius, soweit ich weiß unterstützt Windows von Haus aus bei einer Zweibildschirmlösung nur einen Monitor mit Hardwarebeschleunigung, wohl die Primäre Anzeige. Bei Deinem Kollegen war das der Bildschirm mit der Grafikkarte und bei Dir der mit der Onboardgrafik. Sei mir jetzt bitte nicht böse aber eine 8600 GT ist nicht das was ich unter einer ordentlichen 3D Grafikkarte verstehe. Sie ist sicher um Klassen besser als das was Du bisher hast und für den Einsatz im privaten Bereich erste Wahl aber für den Einsatz im professionellen Umfeld sicher nicht. Ich war gerade 5 Tage auf dem CAD.DE Meetinpoint auf der Hannovermesse zusammen mit PNY, NVIDIA und 3D Connexion. Man unterhält sich dort mit den Kollegen von der Technik und erfährt haarsträubendes was den Unterschied von "Consumerkarten" zu den Profikarten anbetrifft, ergänzt durch das was einem Standbesucher zutragen. Hättest Du das alles in Deine Systeminfo seitlich geschrieben, hättest Du die Information gleich bekommen, dass bei dieser Gelegenheit auch an andere Hilfesuchende. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Apr. 2008 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
