Thema: bessere Gewindedarstellung (11223 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Apr. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit V20 ist ja die Gewindedarstellung im 3d deutlich besser geworden, es geht aber nur mit neu erzeugten Gewinden. Gibt es irgendeinen Weg automatisch in alten Dateien die alten Bohrungen neu zu erstellen ? Zbsp. in Kombination mit open save ? Müsste vielleicht erst noch programmiert werden, oder ? Wir arbeiten viel mit alten Daten, dh. ohne würden wir noch ewig mit den schlecht dargestellten Gewinden arbeiten und Fehle fallen dann erst in der Zeichnungsableitung auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo Klaus, nach meiner bisherigen Erfahrung reicht auch ein Neuberechnen nicht, das Formelement muß z.Zt. neu erzeugt werden, damit die Flächen aufgetrennt werden. Ob sich das in Zukunft bessert weiß ich nicht, hängt aber wohl von der Anzahl der Anfragen an die Entwicklung dazu ab. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
ichauch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 28.01.2008 WinXP i7 16GB-RAM Solid Edge ST5
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hi Markus, da hast du natürlich recht. nur, ich muß auch die Doku und E-Teileliste für den Endkunden erstellen und da wird ein Gewinde als "Gewinde" immer noch deutlicher erkannt als "Grün". aber für die Konstruktion geb ich dir natürlich recht ... lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
NIROX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 21. Feb. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo, wo ist es hinterlegt, welche Textur bzw. Teilflächenformatvorlage Gewinden hinterlegt sind? Denn unsere Part Vorlage ist noch aus V17 und wird immer einfach nur kopiert. Somit sind selbst mit ST3 die Gewinde in 3D nicht ersichtlich und das würde ich gerne ändern. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unabhängig davon, mach Dir die Arbeit und nimm die neuen Vorlagen und überarbeite die, so wie sie benötigt werden. Dafür gibts einige Gründe, die ich hier jetzt mal nicht alle aufzähle.. aber meine Empfehlung ist, mache es, es lohnt sich ! Ansonsten findest du die Gewindetextur unter Format - Formatvorlage, Formatvorlagenart Gewinde - Textur, und das Bild steht unter C:\Programme\Solid Edge\images\textures\other\threads.jpg (je nach Betriebssystem oder Installation auch ähnlich anderswo, such nach dem Dateinamen) [Diese Nachricht wurde von kmw am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Befehl Gewindebohrung hat diese Textur, ich weiß nicht, warum es bei Dir nicht so ist. Hängt vielleicht auch tatsächlich mit der veralteten V17 Vorlage zusammen. Natürlich muss die Texturansicht auch eingeschaltet sein, sonst siehst du nur die grüne Fläche (Ansicht formatieren - Rendern - Haken bei Texturen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rauffi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Ab Solid Edge V20 kann im Farbmanager (Extras -> Farbmanager) die Formatvorlage für Gewinde definiert werden. Jede Solid Edge-Version erzeugt einen geänderten Speicherort einer Gewinde-Textur; daher kann ich die Ablage von Texturen unabhängig der SE-Version nur empfehlen. ------------------ Solid Edge V20 Leybold Optics Dresden GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
