Thema: Inventorformate über Solid Edge erstellen? (1598 mal gelesen)
Peter78 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.04.2008
erstellt am: 22. Apr. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier, was mich interessieren würde ist es möglich in Solid Edge erstellte Dateien und Zeichnung als Inventorformate ala .IPT, .IAM und .IDW zu speichern? So das die Daten in Inventor 1:1 weiterverarbeitet werden können? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 22. Apr. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter78
Hallo, auf deine Frage muß man mit Nein antworten. Datei speichern unter Inventor gibt es nicht. Über Austauschformate Step, Acis, Parasolid, Iges kannst du von SE zur DIVA wandeln. Mit dxf, dwg bekommst du auch Drafts dorthin. Frage: warum willst du von SE nach Inventor? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 22. Apr. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter78
Bei SE gibt es ein Programmteil Datenmigration zu Inventor, habe selbst noch nicht damit gearbeitet, also müßte es doch möglich sein SE Teile nach IV zu konvertieren. Aber warum das ? Ich kenne SE ab V5 Inventor von V5 bis V10, SolidWorks 2007 + 2008 wegen der einfachkeit von SE würde mir niemals einfallen ein Model in einem anderen Programm wie SE weiter zu arbeiten. Ich kenne auch kein Programm wo ich mit so wenigen Mausklicks zum Ziel komme. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter78
Also die Inventormigration ist eine Einbahnstraße. Damit kannst du Inventorprojekte nach SE übertragen, aber nicht umgekehrt. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 23. Apr. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter78
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 23. Apr. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter78
Solid Edge ist da nur nicht aufgelistet (ist bei Autodesk scheinbar nicht bekannt ), gehen tut das aber. Entweder über Parasolidexport / -import oder in SE als NX-File speichern. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 23. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter78
