Thema: Baugruppe per verschmelzen verlängern ? (1226 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muß eine Baugruppe um den Faktor 2 verlängern. Diese besteht aus einigen Blechteilen (500mm lang) und einigen Objektiven (per Muster-Befehl enthalten). Gibt es einen Weg, so daß ich praktisch eine Baugruppe mache, in der zwei solche (Unter-)Baugruppen enthalten sind, so daß die Gesamtlänge nun 1000 mm ist und ich dann die zusammengehörigen Blechteile als per einen ?-Befehl miteinander verschmelze ? Hab dazu auch schon ein Thread gesehen wie man sowas per Teilekopie hinkriegt. Aber da ist dann irgendwie alles drin und zwar so, daß man die einzelnen Teile nicht mehr anwählen kann. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ja, in der Baugruppe eine Unterbaugruppe erstellen und aus diesen dann jeweils eine Teilekopie machen. Aber dann komme ich nicht mehr an die Befehle ran, um noch zu ändern (wenn sie dann länger sind). Da sind halt Löcher und so drin, die ich dann alle auch verdoppeln muß. Wenn ich die Teile einfach verlängere. Dachte, vielleicht kann man das umgehen. Werde mich aber jetzt wohl doch an diese Arbeit machen. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
