  Solid Edge
  Kollision und Teile ausrichten
Autor Thema:  Kollision und Teile ausrichten (1836 mal gelesen)
Patrick B
Sehen Sie sich das Profil von Patrick B an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick B
erstellt am: 20. Apr. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen,                (Solid Edge V.18)
ich habe ein kleines Problem mit der Ausrictung mehrerer Werkstücke zueinander und folglich auch mit der Kollionsanalyse.
Wie in der Anhangsdatei erkennbar zeichnen sich auf den Führungen Kollisionen ab, ich habe versucht den Schieber nachträglich in seiner Position auf dir Führungen aufzusetzen, was aber leider nicht möglich war.
Um einen kompletten Neuaufbau der Baugruppe zu Umgehen wollte ich fragen, ob es eine möglichkeit gibt mit der Kollisionskontrolle Bauteile automatisch auszurichten?
Dann noch das Problem mit dem Aufsetzen des Werkstückes auf den Schieber, ich habe keine Ahnung, wie ich das Werkstück an die 2 Stifte ausrichten kann und den Spannbolzen am Werkstück.
Gibt es eine Möglichkeit, dass beim Verschieben der Bauteil die Kollisionsanalyse so zum greifen kommt, dass  das verschobene Werkstück nur gegen und nicht durch andere Werkstücke verschiebbar ist?
Vielen dank im Vorraus
Gruß Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick B am 20. Apr. 2008 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Apr. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick B 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keinen Automatismus, der die Teile automatsich ausrichtet. Wie soll das gehn? Die Kollisionen mußt du auch selbst entfernen, in dem Du die Teile änderst oder die Positionen der Teile untereinander.
Welches Werkstück soll denn an die beiden Stifte?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Patrick B
erstellt am: 20. Apr. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Runde Werkstück aus der Zeichnung ich kann es zwar plan aufsetzen aber nicht an den Stiften ausrichten.
Kann man wärend dem verschieben die Kollisionsanalyse so mit einbinden, dass die Werkstücke nur bis zum Anschlag laufen?
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 20. Apr. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick B 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht, z.B. mit den Beziehungstypen "Führen" oder "Tangential".
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick B 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst in den Optionen des Verschieben-Befehls schon Kollisionsbegrenzungen einstellen.
jedoch wird das Ergebnis von Deinem Rechner abhängen.
bei großen Baugruppen ruckelt es nämlich manchmal gewaltig und dann leidet die "Positioniergenauigkeit" darunter ...
im Endeffekt kannst dus gleich per Augenmaß positionieren.
am besten dazu die Rundungsdarstellung auf Stufe 3 erhöhen.
lg,
Matthias
