Thema: Solid Edge und Ansys (1545 mal gelesen)
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 18. Apr. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe bei uns an mehreren Rechnern das Problem dass Solid Edge abstuerzt sobald Ansys Design Space installiert ist. Es gibt keien Fehlermeldung, keinen Crashlog und keine Einträge in den Event-Logs. Spätestens nach 5 Minuten verabschiedet sich SE. Dabei muss man noch nicht einmal damit arbeiten. In anderen Threads war zu lesen dass man mal Ansys deinstallieren soll. Ist dieses Problem bekannt? Gibt es dazu Loesungen? Danke Wolfgang P.S. SE V18.00.11.06 Win XP SP2 mit den letzten Hotfixes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZI
WZI Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich denke mal dass 4GB ausreichend sein sollten. das kann es eigentlich nicht sein, da SE auch abstürzt wenn nur SE geladen ist, also der Speicher so gut wie gar nicht ausgelastet ist. Erst wenn Ansys deinstalliert ist läuft SE wieder problemlos Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZI
4 GB sind ok. Hast du denn den /3GB-Schalter in der boot.ini gesetzt? Ansonsten gibt es für v18 ein SP12. Kann es sein das es an der Ansys-Version hängt? Ist die für die v18 geeignet. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WZI Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der 3GB Schalter ist nicht unbedingt gesetzt. Das ist auch nicht das Problem da SE abstürzt auch wenn fast kein Speicher verwendet wird. Auch die Ansys Version ist egal. Es macht keinen Unterschied ob Ansys V11 oder V10 installiert wird. Na ich sehe schon dass es hier wohl keine Erfahrungen damit gibt. Dann muss ich weiter suchen. Einen Rechner habe ich bei dem das ganze problemlos läuft. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZI
Du hast ganz am Anfang geschrieben, das SE abstürzt. Wenn SE abstürzt gibt es eine crashlogf.txt. Diese Datei hätten wir gern... da steht mehr drin, als man denkt. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WZI Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZI
Es könnte ein Grafikproblem sein, was wiederum mit Grafikkarte und Treiber zusammenhängt. Manchmal hilft es, alles runterzusetzen an Grafikbeschleunigung, was möglich ist, sowohl unter Windows als auch in den SE-Einstellungen, wenns dann läuft, hat es damit ganz sicher was zu tun. Ich hatte sowas ähnliches mal erlebt, Draft lief, bei Part oder Assembly kam sofort ein crash. Da haben sich 2 OpenGL-Anwendungen gegenseitig gestört. Ein Treiberupdate hat dann das Problem gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 22. Apr. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WZI
ich würde mal Probieren ob es hilft wenn man des Ansys-AddIn in SE deaktiviter. Wir haben auch Ansys DS oder Ansys NLT auf allen Rechnern auf denen SE drauf ist installiert. Bisher kein Problem. Jürgen ------------------ 157*SEV19SR11, 4*SEV20SR03 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
