  Solid Edge
  Textprofil auflösen
Autor Thema:  Textprofil auflösen (937 mal gelesen)
Moep
Sehen Sie sich das Profil von Moep an!   Senden Sie eine Private Message an Moep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moep
Solid Edge ST6
SWX 2014
Creo Modeling 18.1
Windows 7 - 64 bit
erstellt am: 17. Apr. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ist es irgendwie möglich ein eingefügtes Textprofil aufzulösen um es abzuändern?
Ich habe hier ein Logo das ich auslasern lassen möchte. Das Logo liegt als Font, JPEG oder EPS vor.
Ich kriege das zwar als Textprofil ganz gut rein, aber es gibt Linien, die sich überlappen und somit klappt das als Ausschnitt nicht.
Vielleicht kann man auch mit dem Bitmap oder EPS Format etwas machen, so dass man die Aussenkontur verwenden kann?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Apr. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
zunächst kannst Du versuchen die Überschneidungen dadurch zu vermeiden, dass Du die Glättung der Schrift erhöhst.
Falls die Überschneidungen Fontbedingt sind mach folgendes:
Mach eine Skizze mit Deinem Logo.
Mach eine 2. Skizze auf der gleichen Ebene und bezieh die Konturen ein, die einbezogene Geometrie kannst Du dann trimmen und bearbeiten wie Du willst.
Markus Gras
