Thema: Messen (Ergebnisse in Koordinaten) (1126 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einigen Wochen kann ich nicht mehr richtig messen. Meistens stand beim Messergebnis das Ergebnis als auch in Koordinaten da. Als in x-Richtung soviel, in y-Richtung soviel und in z-Richtung soviel. Das steht seit einigen Wochen nicht mehr da, wenn ich messe. Nur noch ein wahrer Wert und ein scheinbarer Wert. Der wahre Wert ist wohl der Wert, den die Messlinie quer durch den Raum hat. Und den scheinbaren Wert ist wohl der, den die Messlinie halt unter dem Winkel hat, auf den ich draufschau. Aber wie kann ich es wieder einstellen, daß ich die Ergebnisse bezogen auf Koordinaten bekomme ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike E. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 143 Registriert: 10.04.2007 Solid Edge V20
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, Du benötigst zwei Punkte beim Messen damit dir SE die Koordinatenmaße ausgibt. Wenn nur dein Startpunkt ein Punkt ist aber dein Endpunkt der Messung keinen fixen Bezugspunkt hat gibt dir SE die wahre und die scheinbare Länge aus. Ich hoffe dir damit geholfen zu haben. Mike
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dem Fall kann ich beim Messen keine Punkte mehr auswählen. In letzter Zeit ist mir auch des öfteren aufgefallen, daß ich Kanten von Teilen bei Messen net immer einfangen kann. Ich meine, daß das schonmal besser war. Auch wenn ich eine Linie zwar auswählen kann, kann ich den Endpunkt der Kante net einfangen. Hab ich da irgendwas verstellt an meinem SE ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die sind alle aktiviert. Edit: Hat sich jetzt erledigt. Aktiviert waren alle Teile. Aber beim Messen war die Einstellung auf "Kurven" statt auf "Alle Elemente". Das hatte ich irgendwie als übersehen. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
