Thema: Revision Manager in SE V20 Academic? (1059 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Apr. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stobe
Moin, doch der muss vorhanden sein, er wird allerdings nicht in Start --> Programme --> V20 gelistet (zumindest bei mir nicht). Da findet sich nur View und Markup. Er sollte aber im Kontextmenue einer Datei (RMT auf Datei) auftauchen. Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 16. Apr. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stobe
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stobe
[...] revmanager.exe [...] den gibt es auch nicht sondern das ist: iCnt.exe Nachtrag: Du kannst aber auch ueber Start - Programme - V & M gehen und dann in der Leiste: Datei - Oeffnen --> RevisionManager angeben [...] Archiver/Dearchiver aus? [...] ??? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stobe
Ex-Mitglied | |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stobe
