Thema: Fehlermeldung beim Rotationsausschnitt (5411 mal gelesen)
krainer Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 30.01.2008
erstellt am: 16. Apr. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle Solid Edge Zeichner, ich hätte ein Problem mit dem Rotationsausschnitt in Solid Edge Folgendes: Ich habe in der Skizze einen Kreis mit 100mm erstellt. Hab davon eine 32mm starke Ausprägung gemacht, so das ich eine Scheibe habe. Dann brauch ich rundum die Scheibe eine Nut von b=15 h=7,5. Wenn ich das Profil aus der Skizze wähle, dann die Rotationsachse, und dann auf das 360 Grad Symbol klicken will kommt von Solid Edge (V20) die Fehlermeldung: "Nicht-zusammenführender Körper. Der resultierende Schnitt wird nicht unterstützt." Ich hab keine Ahnung was das soll? Ich habe es mit 2 verschiedenen Profilarten probiert, die ihr im Anhang sehen könnt. Ich hoffe jemand kann mir helfen, danke schon im vorraus. Kann auch die Solid Edge Datei schicken wenns hilft. Mfg krainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 16. Apr. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krainer
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Apr. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krainer
Moin, das ist ein SE-Problem des Parasolidkernels. Sie besagt in diesem Fall das die Schnittkante oben exakt mit der Zylinderflaeche zusammenfaellt. Daher das Rechteck etwas hoeher machen als die Nut tief sein soll und dann per Bemasssung auf die gewuenschte Tiefe bringen. Analog beim 1. Versuch da waeren es die beiden Seiten, die aber bei dem offenen Schnitt hier nicht notwendig sind. Beispiel anbei. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, danke für die Antworten also, die Fehlermeldung macht Solid Edge nicht mehr, aber wenn ich auf den 360 Grad Knopf drücke macht es nur einen Rotationsausschnitt von einem viertel ca.. Seht euch das Bild an. Hoffe es gibt da auch eine Antwort mfg krainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krainer
die Roatationsachse des Ausschnitts faellt nicht mit der Mittenachse der Scheibe zusammen. Scheibe nicht auf 0,0 definiert. Das Beispiel Part ist korrekt, schau's mal durch Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 16. Apr. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krainer
Zitat: Original erstellt von stobe: Also bei mir funktioniert es tadellos wie im ersten post beschrieben. Da kommt keine Fehlermeldung - liegt es vielleicht an V20 SP5?
IMHO hat das in diesem Fall nichts mit dem Parasolidkernel zu tun (geht auch in V18), sondern mit der Funktionsauswahl: Rotationsausschnitt statt Rotationsausprägung, oder irgendwelchen Merkwürdigkeiten innerhalb der Skizze? ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 16. Apr. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krainer
nein, an der Konstruktion. Moeglich das die Konstruktion so aufgebaut ist das es zu einer tangentialen Beruehrung zwischen Zylinder-Aussen und dem Rotationsausschnitt kam (Achsenversatz) Wenn das der Fall ist kann(!) obige Fehlermeldung angezeigt werden. (Zero thickness (non-zero) manifold body/nicht zusammenfuehrender Schnitt). Ist jedoch sehr selten, haeufiger bei Auspraegungen Beispiel waere: 50x50 Platte und in die Flaeche ein Ausschnitt mit D=50 zentrisch ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krainer
Hallo krainer. Ein Hinweis zur Konstruktionsweise. Warum arbeitest Du mit den Skizzen? Ich zeichne die Skizze immer direkt auf die Referenzflächen oder anderen Ebenen (Profilskizze). Erspart das auswählen der Kanten aus der Skizze. tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
